Bosch WaMa WFP247
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1. F10 - 2. F05
Serverzeit: 22 11 2026  22:47:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFP247 --- 1. F10 - 2. F05
Suche nach Bosch
BID = 939790
Saut_Jusa
Defekt : 1. F10 - 2. F05
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFP247
FD - Nummer : 7710 02515
Typenschild Zeile 1 : Typ M722
Hallo.
Meine Maschine macht mir Sorgen.
Ich musste im Juni feststellen, dass meine Waschmaschine den Waschvorgang unfertig abgebrochen hat, Im Display blinkte der Fehlerocde F10, welcher signalisiert, dass es ein Komminkationsproblem zwischen Modul "Leistung" und Motor gibt. So weit bin ich schon.
Da ich die Maschine vor 3 Jahren bereits gebraucht zu einem Preis von 125 EUR gekauft habe, erschien mir ein weiteres nachforschen nicht sonnvoll.
Nachdem ich mich dann zum Kauf einer neuen Maschine entschlossen habe, ging ich herunter und schaltete sie ein um zu sehen ob nicht doch noch was geht und um das Laugenwasser ab zu pumpne, damit die Jungs vom Lieferdienst die alte Maschine auch mitnehmen. Siehe da: sie lief. Und zwar 1a. Keine Ahnung warum und wieso, ich habe nichts anders gemacht.
Der Fehler war also wie von Geisterhand verschwunden. Das ging bis vorgestern auch gut. Nun läuft die Trommel an, hört auf, nach ein paar Mal andrehen kommt dann der Fehler "F05"
Ich habe gelesen, dass Fehler F05 meist auf verschlissene Kohlen zurückzuführen ist und habe mir neue bestellt, heute den Motor ausgebaut und wollte die Kohlen ersetzen. Die waren aber gar nicht verschlissen und wenn dann nur minimal. Hab die Kohlen aber dennoch getauscht. Der Kollektor ist schön kupferfarbend und hat keine Riefen, blauen Stellen oder abgehobene Lamellen. Leider kein Erfolg. Fehler ist noch immer da.
Ich bin mit meinem Laienlatein am Ende. Anbei das Video von vorhin um den Fehler zu veransschaulichen.
http://www.vidup.de/v/BNKx8/
http://www.vidup.de/v/Goq5d/
Ist möglicherweise der Magnetanker defekt? Ich tippe mal, den gibt es nicht einzelnd, oder?
EDIT
Sorry. Die Videoqaulität musste ich herunterkonvertieren für das Hochladen. Hoffe, es hilft trotzdem.
BID = 939814
www.absenger.net
Das Problem liegt am Tachogenerator (Drehzahlüberwachung) des Motors oder an der Elektronik, die die Signale vom Motor nicht auswerten kann.
Evtl. könnte auch ein Kabelbruch zw. Motor und Elektronik vorliegen.
Alois
BID = 939816
Saut_Jusa
Hallo Alois und vielen Dank.
Da der Fehler anscheinend aufwendiger zu Suchen ist und mehrere Komponenten in Betrach kämen, schreibe ich die Maschine als wirtschaftlichen Totalschaden ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saut_Jusa am  1 Okt 2014 19:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464934   Heute : 20312    Gestern : 20435    Online : 1113        22.11.2026    22:47
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
