Miele WaMa novotronic w877
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keilriemen runtergeruscht
Serverzeit: 22 11 2026  22:32:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele novotronic w877 --- Keilriemen runtergeruscht
Suche nach Miele novotronic
BID = 939766
Daishi06
Defekt : Keilriemen runtergeruscht
Gerätetyp : novotronic w877
Aloha an alle,
ich bin auf der Suche nach einer Waschmaschine und finde immer wieder Maschinen,die als defekt angegeben werden.
Ich habe nun eine Miele novotronic w877 in Aussicht,wo der mommentane Besitzer angegeben hat,dass die Maschine von einem auf den anderen Tag die Trommel nicht mehr drehte.
Auf Grund dessen,wurde sich eine neue Maschine angeschafft und die Techniker,die die neue Maschine geliefert haben,haben sich die Miele angeschaut und den herunter gerutschten Keilriemen wieder aufgezogen,mit dem Zusatz,dass der alte Riemen ausgetauscht werden sollte,auch wenn die Maschine läuft.
Meine Frage nun:
Wie kompliziert ist es,den Keilriemen zu wechseln und muss es ein Riemen von Miele selbst sein?(Ich kann zwar mit Schraubendreher etc. umgehen,nur bezieht sich das eher auf den EDV und nicht auf Großgeräte,ergo habe ich keine Erfahrungen mit Waschmaschinen.)
Ich bedanke mich im voraus für jede Antwort.
Daishi
BID = 939780
www.absenger.net
Hallo Daishi!
Ein Keilriemen springt normalerweise nicht ohne Grund ab. Da kann es mehrere Gründe dafür geben (z.B. Motorsteuerung defekt, Lagerschaden, etc.)
Natürlich kann er auch einfach verschlissen sein.
Austausch ist relativ einfach.
Du brauchst: 1320J5 KEILRIPPENRIEMEN 5PJ1320 oder den 5PJ1321
Muss kein Original Miele sein, der Preisunterschied ist sehr groß.
Alois
BID = 939792
Daishi06
Vielen Dnak erstmal für die präzise Antwort.Eine Frage noch vorweg:
Könnte man den Riemen auch als Laien austauschen oder eher weniger?
Daishi
BID = 939807
www.absenger.net
Tausch geht bei abgenommener Abdeckplatte von oben ohne Werkzeug.
Ob du das schaffst, kann ich nicht beurteilen. Ein wenig Geschick und Geduld dabei sind jedenfalls notwendig.
Alois
BID = 939839
derhammer
Handschuhe tragen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464064   Heute : 19440    Gestern : 20435    Online : 910        22.11.2026    22:32
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
