Entstörkondensator X2 und Y - was brauche ich
Serverzeit: 16 11 2026  04:42:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: entstörkondensator (733)
BID = 939685
Bubu83
Ich habe heute für einen Freund einen alten Metz-Plattenspieler, geschätzt aus den 80er Jahren repariert.
Dabei ist mir ein Entstörkondensator ins Auge gefallen, der sicherlich demnächst ein Feuerwerk machen wird (so ein durchsichtig vergossener Rifa-Kondensator mit vielen, sehr tiefen Rissen in der Vergussmasse).
Diesen möchte ich ersetzen, bevor der da drin seine Sauerei verteilt.
Die Daten:
0,022 µF, 250V ~, Y
Der Kondensator liegt direkt parallel zum (einpoligen) Schalter.
Wer kann mir verraten, weshalb hier ein Y-Kondensator verwendet wurde (Gerät ist zudem SK 2). Darf ich da ohne weiteren einen X2-Kondensator einlöten (die sind einfacher zu beschaffen)?
Freue mich über eure Beiträge.
Viele Grüße
Bubu
BID = 939686
Dann wird es zu keiner Sauerei kommen.
Schlimmstenfalls schlägt der Kondensator durch und dann lässt sich der Plattenspieler eben nicht mehr ausschalten.
Für ein Feuerwerk reicht die Stromaufnahme des Geräts nicht aus.
Und ja, du kannst da einen 22nF X-Kondensator hinbauen.
BID = 939687
Lupin III.
Der Kondensator an der Stelle wird zum Funkenlöschen im Schalter sein (damit die Kontakte länger halten). Ein Y-Kondensator könnte verwendet worden sein, weil die Impulsfestigkeit höher ist. Oder einfach, weil man einerseits Impulsfestigkeit will, aber keine zu hohe Kapazität (X Kondensatoren haben gleich mal 100nF aufwärts).
Solange die Kapazität die gleiche ist, ist X oder Y egal, da der Kondensator hier nicht sicherheitsrelevant ist.
BID = 939688
Bubu83
Danke, Perl für deine Einschätzung.
Da ich den rissigen Kondensator ohnehin schon ausgelötet habe und noch einen neuen X2-Kondensator in meiner Bastelkiste hab, werde ich den einlöten.
Viele Grüße und nochmals vielen Dank.
Bubu
BID = 939690
Trumbaschl
Wenn du ganz nett bist, lötest du noch einen R mit 100 Ω in Serie ein, wurde aber bei den meisten Plattenspielermodellen nicht gemacht. Sinn des Kondensators ist das Funkenlöschen wie schon erwähnt, vor allem aber die "Geräuschdämpfung", der Funken würde sich sonst als sehr störender Knall in den Lautsprechern bemerkbar machen. 22 nF ist da schon ziemlich viel, Dual hat immer 10 nF verbaut.
Naja, in der ganzen deutschen Unterhaltungselektronik der 70er und 80er sind 47 nF X verbaut!
BID = 939758
Bubu83
So, ich hab jetzt den nagelneuen X2-Kondensator aus meiner Bastelkiste eingebaut und bin soweit mal zufrieden. Theoretisch würde der Plattenspieler ja ohnehin ohne dem Kondensator funktionieren
Danke für eure Beiträge.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307537   Heute : 2301    Gestern : 12485    Online : 401        16.11.2026    4:42
