bitte um Hilfe
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
bitte um Hilfe
BID = 939488
KALEL1
Hallo Team!!!
Ich will mal hier mein Glück versuchen!
Ich betreibe seit einiger Zeit das Hobby Modellbau und brauche für mein jetziges Projekt eine LED Steuerung.Da ich aber totaler Laie bin was sowas angeht,wollte ich mal die Frage in den Raum werfen ob mir jemand sowas basteln kann und was es mich kosten würde??
Und zwar brauche ich eine Platine mit der ich 2 LED Stränge ansteuern kann und das Zeitversetzt...genau gemeint ist damit ich habe ein bewegungsmelder 12v (daher sollte die Platine auch mit 12v arbeiten)....wenn dieser sich einschaltet sollte der sich der erste LED strang für 15 sekunden einschalten dann sollte der erste strang dimmend ausgehen und der zweite strang sich dimmend einschalten 15 sekunden und danach sollte der erste sich wieder dazu schalten so das dann alle beiden Stränge 15 sekunden zusammen Leuchten.....nach ablauf der 45sekunden sollte dann alles von vorn beginnen bis sich der bewegungsmelder abschaltet.
Könnte mir da jemand weiterhelfen???
Oder besser mir jemand für nen schmalen Taler sowas basteln??
Danke schon mal im Vorraus!
BID = 939492
Rafikus
Bei diesem Titel für das Thema und dem Satzbau, ohne Trennzeichen .... (jetzt höre ich lieber auf)
Das wird schwierig.
Aber vielleicht hast Du Glück. Ich halte schon mal
Rafikus
BID = 939516
Her Masters Voice
mit einem kleinen Controller (z.B. Tiny13) und 2 FET als Treiber ist sowas recht einfach hinzukriegen. Da kannst du dir beliebige Leuchtmuster programmieren. Die Aussicht dass du hier etwas gebastelt bekommst ist allerdings gen Null gehend.
BID = 939518
KALEL1
aber genau das ist ja mein Problem das ich mich mit sowas noch nie wirklich befasst habe....ich weiss von damal noch das es mal platinen gab auf den so eine Art Wiederstände drauf waren die oben so ein Schlitz hatten den mann drehen konnte und so die Zeiten manuell einstellen konnte...aber sowas findet man nirgends mehr und bei Conrad wird man leider wegen sowas was ich suche auch nicht mehr fündig...Mist na dann muss ich wohl mal weiterschauen ob mir nicht irgendein Bastler woanders weiter helfen kann....schaue aber immer wieder mal rein ob es hier was neues gibt.
Aber doch schon traurig das man in der heutigen Zeit noch wie zu DDR Zeiten anfangen muss sich mit allem auseinander zu setzen weil man sonst zu nichts kommt!
BID = 939519
KALEL1
Mist Autokorektur mit Handy sollte man nicht tippen....mir fehlt hier sonne Text bearbeiten Taste damit man die Rechtschreibung doch wieder in Ordnung bringen kann......
BID = 939520
Viele Wege führen nach Rom.
Solch komplexe Abläufe programmiert man heute meist in einen billigen Mikrocontroller.
Wichtigste Voraussetzung ist dabei die genaue Vorgangsbeschreibung, wobei insbesondere auch darauf geachtet werden muss, was am Anfang und Ende der Sequenz passieren soll.
Von allein passiert da nichts, oder im Zweifel etwas anderes, als man beabsichtigt hat.
BID = 939559
KALEL1
Also ich bin schon etwas älter und hab nee Menge Sachen im Kopf...aber mit Chips programmieren ist das in etwa so als würde ein Affe ins Uhrwerk schauen....Das würde heissen ich müsste mir den Chip kaufen,mich schlau machen wie ich den am PC anschliessen kann,mich mit der Software auseinander setzen umd dann zu der kleinen Steuerung zu kommen.
Ich brauche aber diese Platine(Chip) nur einmal....darum dachte ich,ich frag mal nach ob mir hier nicht einer solche Platine fertig machen kann an der ich an eine seite 12v Stromzufuhr anklemmen ( anlöten),und auf der anderen seite die beiden Led`s anschliessen kann!
Nochmal der Ablauf:
Einfache Variante:
Strom einschalten-erste LED leuchtet 15sekunden geht dann aus-2Led geht an und dann auch nach 15 sekunden wieder aus ...und das ganze beginnt dann wieder von vorne
Bessere Variante:
Strom einschalten-erste LED leuchtet 15 sekunden,geht dann für 15 sekunden aus und schaltet sich wieder 15 sekunden an----- die 2e LED geht nach 15sekunden an bleibt dann 30 sekunden an---ablauf wäre dann so das die erste 15sek. leuchtet dann ausgeht während die 2e angeht für 15 sek. und danach leuchten beide zusammen noch mal 15 sek.----dann beginnt alles von vorne
Wie gesagt ich würde das ja auch bezahlen und wäre auch bereit dafür 25 euro auszugeben!!!
BID = 939560
KALEL1
Achso nochmal das ganze sollte auf 12v laufen
BID = 939570
nabruxas
Monitorspezialist
NE555, CD4017 und etwas Hühnerfutter rundherum sollten das auch können.
BID = 939571
Her Masters Voice
und wie machen die genannten Chips die Dimmfunktion? Sowas ohne Programmierung machen ist nicht ganz so einfach.
Mit 25€ wird das auch nix werden. Dafür mach ich nichtmal das Licht in der Werkstatt an (Andere bestimmt auch nicht).
BID = 939572
nabruxas
Monitorspezialist
Nix mit dimmen. Ich ging von der einfachen Variante aus.
BID = 939591
Harald73
Falsches Format
verwenden!
vor ein paar Tagen habe ich mit einem ATtiny85 eine Art Eieruhr gebastelt, das könnte ich vielleicht erweitern. Allerdings sind mir deine Abläufe etwas wage. Kannst du bitte ein Diagramm erstellen, aus dem man die Versorgungsspannung (sofern die dauerhaft anliegt), das Signal (werden die 12V per Relais durchgeschaltet? Open Collector? Am besten das Datenblatt vom BM) vom Bewegungsmelder und die "Helligkeit" der beiden Ausgänge ersehen kann.
Z.B. sowas in der Art,
Versorgung
 12V|-------------------------------
    |------------------------------> t
Signal BM
 12V|      -------------------------
    |--------------------------------> t
Ausgang 1
"an"|       ------
Ausgang 2
"an"|                ---------
Mit Zeitachse und vollständig, also kein "und dann das ganze fast genauso noch mal, aber jetzt...."
Auch, wie du dir den Übergang zu "dann beginnt alles von vorne" vorstellst. Am Ende leuchten beide, Ausgang 2 wird also einfach abgeschaltet, 1 bleibt an? Oder 'ne Pause?
"Dimmend" = PWM? Welche Anforderungen an die Frequenz? Reicht "irgendwas > 400Hz"?
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 29 Sep 2014 10:05 ]
BID = 939727
KALEL1
Also auf die Dimm funktion verzichte ich ja schon!!!!!!
Und Harald ein Datenblatt erstellen??????
Also den BW möchte ich benutzen.....
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....247:s
oder etwas ähnliches da dieser BW zwar mit 12v betrieben werden kann aber diese wohl nicht mehr abgiebt!?
und ich weiss nicht was du meinst es beginnt alles wieder von vorne?
nochmal die erste LED soll 15sekunden an sein und dann abschalten
die zweite LED soll dann angehen für 30 sekunden
die erste LED schaltet 15 sekunden nachdem sie sich abgeschaltet hat wieder für 15 sekunden ein
Somit leuchten zum schluss 15 sekunden beide!
Nochmal:
1----2----1und2----aus
es soll so aussehen das die erste 15sek an ist dann aus geht sich die 2 Led einschaltet 15sek..und dann beide zusammen 15 sek Leuchten...
ähnlich wie bei einer Ampel nur das anstatt rot leuchtet leuchtet halt 1 und 2 dann zusammen.
Und wie ist es denn bei ner ampelschaltung im Modellbau z.b. bei Modelleisenbahn da beginnt das doch dann auch wieder von vorne?
Ich könnte den BW (wenn ich so ein finde) ja auch auf 45 sekunden einstellen so das danach die Stromzufuhr kurz gekappt wird und wenn Personen noch davor stehen es sich wieder einschaltet????
Wie gesagt ich bin Laie auf dem Gebiet was man hier wohl erkennt!!
Ich habe eine 2Meter Nautilus von Disney gebaut die ich mit 2 Lichtsträngen ausgestattet habe (das heisst einmal leuchtet sie im normalen Modus---helle LEDs und im Angriffmodus Dunkle LEDs ) nun habe ich die LEDs bei ebay bestellt und hinter jeder ein 12v Wiederstand gelötet(ich habe ein 12v Akku womit ich die auch betreiben möchte,da die LEDs aber viel weniger brauchen hab sie mit diesen Wiederständen gekauft).....Nu kann ich beide Stränge mit 2 kleinen Kippschaltern einschalten...hätte es aber lieber wenn man sich vor dem Modell begiebt das dann halt das Licht sich selbst ein-und abschaltet!
BID = 939728
KALEL1
Aber umso mehr ich darüber schreibe um so umstendlicher erscheint mir mein vorhaben langsam...ich glaube ich geb es langsam auf...dachte sowas wäre einfacher zu realisieren
BID = 939732
KALEL1
Was meint ihr würde auch so etwas gehen?
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
damit könnte ich die ersten beiden Leds nacheinander zu laufen bekommen,,,wenn ich richtig gelesen habe kann ich die anderen abschalten und so würde wenn das Teil Strom bekommt beide Lampen abwechselnd leuchten lassen und die geschwindigkeit kann man ja einstellen...dann muss ich zwar auch noch auf den den dritten punkt das zum schluss beide zusammen leuchten verzichten...aber schon mal besser als nichts!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307613   Heute : 2377    Gestern : 12485    Online : 575        16.11.2026    4:50
In 604 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
4.54191207886
