Miele WaMa PW 6065 Vario LP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F63 Wasserein- bzw. zulauf
Serverzeit: 24 11 2026  18:48:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele PW 6065 Vario LP --- F63 Wasserein- bzw. zulauf
Suche nach Miele Vario
BID = 939567
philippo31
Defekt : F63 Wasserein- bzw. zulauf
Gerätetyp : PW 6065 Vario LP
S - Nummer : 55/095249
FD - Nummer : 06525040
Typenschild Zeile 1 : GW04
Typenschild Zeile 2 : PW 6065 Vario LP / 2N 400V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 5,5kW, 16A // Bj. 2010
Guten Abend!
Ich möchte Euch wg. einer PW 6065 zu Rate ziehen, da ich nach intensiver Suche nach Hilfestellung hier im Forum und im WWW keine Lösung gefunden habe.
Konkret meldet die Maschine einen F63 Fehler.
Vom Ablauf her lässt sie sich ganz normal starten, wenn es um die Positionierung der Wasserweiche geht, dann dreht sich zwar das rote Positionsrad, doch dies hat kein Ende!
Letztlich wird der Waschvorgang abgebrochen.
Beim Schleudern ist es ähnlich. Nachdem sie ein Mal angeschleudert hat, gibt sie ebenfalls prompt die F63 Meldung raus.
Der Tipp mit der Positionierung des Wasserkanals während des Schleudervorgangs scheint "goldrichtig", doch auch hier ebenso nicht möglich.
Die Kontakte des weißen Zahnrades sind, ebenso wie die Leiterplatine darüber, in Ordnung und alles hat Kontakt. So als würde von der Leistungs- oder Programmelektronik keine Verarbeitung stattfinden.
Das KW-Einlassventil ist in Takt. Ebenso sind sämtliche Leitungen (fünf rote Kabel von der Wasserweiche zur ELP 265) auf Durchgang geprüft und haben keine Unterbrechung - noch sind die Kontakte bei den Steckern zu weit auseinander.
In einem Beitrag von Gilb bzgl. W 1614 mit F63 habe ich gelesen, dass ein defekter SMD 1500 bzw. 1530 dafür verantwortlich sein soll.
Habe mir daher die EPL und ELP angesehen, jedoch nicht wirklich was gefunden ;-(
Da ich jeweils eine weitere Programm- und Leistungselektronik in Reserve hatte, habe ich die Teile in der Hoffnung getauscht, dem Fehler entgangen zu sein. Allerdings ist es auch dort dasselbe und dass gerade jene auch noch defekt sein sollen - kann sein - doch sind sie geprüft und in funktionstüchtigem Zustand gekauft worden.
Daher meine Frage, ob es evtl. noch eine andere Störungsursache geben könnte.Die Hoffnung stirbt bekanntlich doch zu letzt ;-))
Sonst bleibt mir doch nix anderes übrig, als den Miele Kundendienst zur Fehlerdiagnose zu holen.
Danke für Eure Hilfe!
BID = 939569
philippo31
Hier noch ergänzend die Fotos vom Innenleben, sowie
die ausgelesenen Daten im Service-Mode.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499716   Heute : 16282    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    18:48
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
