Miele WaMa Mondia 1433
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus dem Waschmit
Serverzeit: 04 11 2026  22:52:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Mondia 1433 --- Wasser läuft aus dem Waschmit
Suche nach Miele Mondia
BID = 939132
Waller02
Defekt : Wasser läuft aus dem Waschmit
Gerätetyp : Mondia 1433
S - Nummer : W433S
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Hallo ich habe den Schlauch von der Trommel zur Pumpe zum reinigen entfernt. jetzt bin ich mir nicht mehr Sicher wie das "Plastik Teil" genau eingesetzt wird. Problem: das Wasser kommt beim Schleudern aus dem Waschmittelfach.
Kann mir jemanden eine Explosionzeichnung geben. oder sagen wie dieses Teil eingebaut wird.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 939157
Maxx24
Die Kugel kommt in den Faltenbalg, dann der Kunstoffteil mit der Dichtung nach unten.
Beim Kunstoffteil muss die Schräge nach links (offene Seite nach rechts) zeigen. So dass die Lauge beim Schleudern in die Öffnung gedrückt wird.
Maxx24
BID = 939208
Waller02
Super Danke
klingt logisch werde ich gleich anwenden
Nach Reparatur gebe ich bescheid
Waller 02
BID = 939252
Waller02
Wollte mich nach der Reparatur melden.
Danke funktioniert wieder.
Waller02
BID = 939256
Maxx24
Gratuliere
Maxx24
BID = 939284
Waller02
Hallo Maxx24,
jetzt habe ich noch ein anderes Problem
Nach richtig eingebauten Schlauch habe ich die Maschine mit Wäsche laufen lassen.
Plötzlich ein Lautes Rattern in der Steuerung für das Magnetventil (zur öffnung des Wasserzulaufs) das an dem Deckel für den Waschmittelbehälter angebaut ist.
Nach mehr maligen testen stellte ich fest das nicht mehr genug Wasser in die Trommel läuft. Das Magnetventil wird zu früh geschlossen.
Natürlich schraubte ich den Deckel ab und sah daß das Zahnrad mit den Kontakten nicht mehr in der Führung ist.
Können sie mir eventuell sagen wie die Zahnräder stehen müssen?
oder muß ich in den sauren Apfel beißen und den "Deckel kaufen" ?
Danke im Voraus für ihre Hilfe.
waller02
BID = 939309
Maxx24
Das was du meinst, nennt sich Wasserweiche.
Sind alle Zahnräder in Ordnung?
Sind Schleifkontakte und die Platine sauber und in Ordnung?
Poste bitte ein Paar Fotos von dem wie es jetzt ist.
Eine Wasserweiche hab ich noch da liegen. Bei der kann ich dann am Abend nachsehen.
Maxx24
BID = 939315
Waller02
Danke werde ich tun
BID = 939444
Waller02
Hallo Maxx24
Unsere Waschmaschine läuft wieder zwar mit weniger Wasser aber meine Frauen meinen sie wäscht tatenlos.
Danke für Ihre Bemühungen mir zu helfen.
Waller02
[/ascii-schaltbild]
BID = 939551
Maxx24
Was war jetzt?
Maxx24
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189055   Heute : 38266    Gestern : 65408    Online : 433        4.11.2026    22:52
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
