Miele SpüMa G 607 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: aufgequollene Türverkleidung
Serverzeit: 19 11 2026  19:50:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 607 SC --- aufgequollene Türverkleidung
Suche nach Miele
BID = 939435
Schieber
Defekt : aufgequollene Türverkleidung
Gerätetyp : G 607 SC
S - Nummer : 16 oder46/45180822
FD - Nummer : n.v.
Typenschild Zeile 1 : n.v.
Typenschild Zeile 2 : n.v.
Typenschild Zeile 3 : n.v.
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Ihr Schrauber
Wie Ihr der Überschrift entnehmen konntet geht es bei mir um die aufgequollene Frontverkleidung direkt unter dem Abluftventilator.
Nun stelle ich mir die Frage ob es mit der Reinigung des von Gilb erwähnten Schlauchs
getan ist oder ob hinter der Schalterblende noch eine Überraschung auf mich wartet?
wie auf den Bildern zu sehen hat das holz auf der Lüfter Seite schon ganze Arbeit geleistet.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig das die Front falsch herum montiert war..also das die verblendete Seite nach oben gehört?
Ich habe die front wie Hier beschrieben entfernt.
Hoffe mir kann jemand Fachkundig weiter helfen
P.S.: Bilder müßen noch freigeschaltet werden oder wo sind die hin? oO
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schieber am 27 Sep 2014 18:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schieber am 27 Sep 2014 18:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schieber am 27 Sep 2014 18:50 ]
BID = 939436
Maxx24
Verbindungsschlauch vom Turbothermic-Gebläse zum Kombidosiergerät reinigen.
Deine Bilder sind wahrsch. zu gross!.
Maxx24
BID = 939440
Schieber
Erstmal Danke für so ein schnelles Feedback!
Ja dachte ich zuerst auch das sie zu groß wären,aber alle 4 sind gerade mal 109KB?! oO
Gibts auch nen zu klein?
Bissl Doof ohne den Fotos...ging mir ja auch darum ob da nicht noch was viel größeres im Argen is :/
Aber nicht nur den Schlauch oder?
Ich mein beschrieben wurde es ja mit etwas das bissl druck ausgibt und damit gleichzeitig den Lüfter an sich mal bissl mit spült..weil dieses beschriebene Quietschen hat sie definitiv auch.
Würdet Ihr zum spülen eine art Essiglösung empfehlen? Oder besser was gekauftes a la Kalklöser etc?
BID = 939442
123abc
Du darfs die Vorschau nicht verwenden
BID = 939462
Schieber
Vorschau hatte ich nur am Anfang einmal benutzt.
Bei den 2 folgenden versuchen ohne hat es leider iwi immer noch nicht geklappt :/
sind alles jpeg mit jeweils 648x486 pixel...
ich versuch sie hier nochmal anzuhängen...
BID = 939467
www.absenger.net
Wie Maxx24 schon richtig vorgeschlagen hat, musst du den schwarzen Verbindungsschlauch zw. Lüftergebläse und Kombidosierer reinigen.
Auch den Anschlussstutzen am Gebläse reinigen.
Dann kontrollieren ob alles durchgängig ist, z.B. durch Hineinblasen.
lG
Alois
BID = 939721
Schieber
Hatte am WE leider keine Zeit für ....
Mit einer 50ml Blasen spritze und einem sanften Entkalker hat es wunderbar funktioniert
Mir fiel auf,als ich den schlauch in Richtung Turbothermic Gebläse mit der Spritze spülte,das es meiner Meinung nach bei einem gewissen Druck iwo am Turbothermic entwich.....aber durch den Riss unterhalb der Verkleidung bin ich mir nicht ganz sicher ob es nicht da einfach nur durchlief?
Ich nehme an der Turbothermic hat keine art von Überdruckventil...es ist ja nur eine art Kondensat Rücklauf.
Oder sehe ich das Falsch?
Habe einen Testlauf gemacht(65°,längstes Programm) und den Turbothermic an der Unterseite komplett mit Löschpapier umhüllt ....es war durchweg trocken nach ende des Programmes.
Wie groß wäre denn der Aufwand die gerissene Verkleidung zu tauschen,also für mich als leihen?
Gibt es dieses teil Überhaupt einzeln?
Wenn ja, mit welchen Kosten muß man da so rechnen?
und ein dickes DANKE für so ein Kompetentes und nützliches Forum!!
BID = 939723
www.absenger.net
Super, dann hast du den Spüler sozusagen trockengelegt.
Du kannst natürlich die Blende tauschen, aber ich weiß nicht ob sich das lohnt. Immerhin kostet das Teil EUR 70,- plus Versand und die Arbeit hast du auch noch. Musst halt nur aufpassen, dass du die Blende nicht irgendwann mal "in der Hand hast".
Alois
BID = 939725
Schieber
Was meinst du genau mit Spüler?
uii 70,- Kröten!!!? ...hmmm das ist ja schon ne Ansage
Also beim öffnen und schließen meinst du?.....also da macht sie noch einen sehr stabilen eindruck bei.
ich will die Maschine unbedingt pflegen und noch eine paar Jahre benutzen...kann mir nix besseres imo vorstellen..Wasch Leistung TOP,für mich als Single genau die richtige Größe....und sie ist ja mal im Vergleich zu aktuellen Maschinen ein echtes Express Wunder(Spar Programm nur ca. 30 min)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schieber am 30 Sep 2014 16:02 ]
BID = 939729
www.absenger.net
Mit Spüler meine ich natürlich den Geschirrspüler.
Ja, bei der Blende meinte ich die Beanspruchung beim Öffnen und Schließen.
lG
Alois
BID = 939733
123abc
Nimm die Blende und gehe in den Baumarkt.
Frag dort nach dem Preis einer 1 zu 1 Kopie.
BID = 939744
Ich dachte 1:1 Kopien sind in dem Land hier verboten?
BID = 939810
prinz.
Klappt aber nur wenn die einen 3 D Drucker haben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 939831
123abc
Wenn ich es mir recht überlege ist eine 1 zu 1 Kopie eine schleche Idee.
Dann ist die Blende ja wieder aufgequollen
BID = 944613
niefe9181
3D printers are pie in the sky. It’s no ordinary printers and a bit pricey. I suggest you consult a professional when choosing one. When buying 3D printers, always consider some rule of thumbs: Performance (print size, resolution, and tolerance) for quality 3D models, cost (material and accessory), usage (personal, business, professional or industrial use), deficiency (demand high production speed). You must also consider its 3D printing filament.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194381343   Heute : 35688    Gestern : 15353    Online : 1236        19.11.2026    19:50
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
