Siemens SpüMa Extraklasse 246
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus
Serverzeit: 01 11 2026  01:01:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Extraklasse 246 --- Wasser läuft aus
Suche nach Siemens Extraklasse 246 Siemens Extraklasse 246 Wasser läuft aus
BID = 944008
Sualk1963
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse 246
S - Nummer : SN24609/14
FD - Nummer : 7506 114414
Unsere geschätzte Spülmaschinen hat folgende Unart:
Das Programm bleibt bei ca. 30 min. hängen. Leichtes Drehen am rechten Schalter im Uhrzeigersinn um eine Raste und das Programm läuft weiter bis zum Ende.
Habe daraufhin die Seitenwände abgeschraubt und das Programm gestartet. Die Wassertasche läuft dabei 2 Mal einwandfrei voll und das Wasser anschließend zügig in die Maschine. Beim 3ten Mal steigt der Pegel im dem Behälter in dem auch der Schwimmer?? ist aber über das Niveau des Loches (denke mal das ist ein Überlauf???)
Meine Vermutung ist, das ein Schwimmersensor am Boden durch das auslaufende Wasser die Maschine anhält und sie sich durch drehen am Schalter wieder in Gang setzt.
Hat jemand eine Idee, wie ich unser die Gute wieder zum Laufen bringe?
Vielen Dank schon einmal im voraus
BID = 944043
derhammer
Reinige mal den Schlauch ( schwarz und dick )
BID = 944601
Sualk1963
derhammer ist wirklich der Hammer. Es war in der Tat der Schlauch. Über Nacht eingeweicht, gereinigt, wieder eingebaut und jetzt läuft Sie wieder. Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 193955217   Heute : 2940    Gestern : 69773    Online : 532        1.11.2026    1:01
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
