BOS Antenne
Serverzeit: 16 11 2026  20:23:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BOS Antenne
Suche nach: antenne (4446)
BID = 66918
Manche User haben offenbar Hemmungen ihre Fragen öffentlich zu stellen.
Das bringt meist nur Zeitverlust und suboptimale Lösungen.
Deshalb gebe ich die Frage von bostler, die mich erreichte und an der ich nichts unanständiges finde, mal zur Beantwortung durch berufenere Teilnehmer weiter:
bostler hat am 29 Apr 2004 11:36 geschrieben :
Hallo perl,
ich habe mich gerade im Forum angemeldet weil ich auf der Suche nach echten Fachleuten bin, die mich in einer Fragestellung zum Thema BOS-Funk beraten.
Das Vorhaben, auf einem Lichtmast eines Gerätewagen zwei Kombiantennen 2/4m BOS zu installieren scheitert derzeit an aktuer Unwissenheit. Und zwar habe ich schon ettliche Fahrzeuge mit (Kombi-)Antennen versehen - möglichst immer mittig auf dem Fahrzeugdach, möglichst mit grossem Abstand zwischen mehreren Antennen -, allerdings fehlt ja im bevorstehenden Fall das Fahrzeugdach.
Demnach muss wohl irgendetwas anderes her und da kenne ich bisher nur die Möglichkeit, einen geeigneten Stab der gleichen Länge (z. B. einen weiteren Strahler) nach unten zu richten und diesen mittels Kabel mit der Masseverbindung zu verbinden. Wäre das denn ausreichend ?
Da ich das ganze bis zum nächstem Mittwoch realisiert haben muss wäre ich für eine rasche Antwort sehr dankbar.
Gruss,
dj
BID = 66920
Hatte die PM auch bekommen.
Daher die bitte, Anfragen ins Forum zu stellen.
So haben dann alle was davon, auch in Zukunft denn hier geht nichts verloren und alle können helfen.
meine Antwort auf die PM:
Das Fahrzeugdach fehlt, also mußt du auf andere Art ein Gegengewicht zur Antenne schaffen.
Du könntest zum Beispiel unten am Antennenfuß Radials montieren und damit aud der Mobilantenne praktisch eine Groundplane-Antenne bauen.
Aus welchem Material ist denn der Lichtmast? Wenn der aus Metall ist (was ich mal annehme) könnte das auch funktionieren.
Erfahrungen habe ich da allerdings auch keine. Bislang habe ich das mehrfach mit Mobilantennen für den CB-Funk probiert (11m).
Das klappte sowohl mit Radials als auch mit einem simplen Backblech vom Sperrmüll
Eine andere Möglichkeit wäre natürlich eine Stationsantenne zu verwenden, wie sie sonst auf Gebäuden montiert wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316310   Heute : 11091    Gestern : 12485    Online : 636        16.11.2026    20:23
