2,4 ghz funkkamera - bildstörung |
BID = 66255
popelmon Gerade angekommen
Hallo zusammen!
ich besitze eine 2,4 ghz funkkamera und
hab mir optional eine 18 db richantenne dazugeholt.
bildqualität und reichweite sind in ordnung.
manchmal jedoch schleicht sich eine kleine bildstörung
mit hinein: etwa im oberen drittel des bildes
gibt es einen streifen, der leicht verzerrt ist.
manchmal schaffe ich es, dass dieser streifen nicht vorhanden ist. dies ist aber eher die ausnahme.
weiss jemand wovon dieser störungsstreifen kommt und wie man ihn vermeiden kann?
würde mich über eine antwort freuen.
BID = 66271
Yoshi2001 Gesprächig
Beiträge: 164 Wohnort: Leer (Ostfriesland)
Hört sich so an als wenn jemand in deiner Gegend ein Mikrowellenofen in betrieb hat.
Bei W-Lan hat man wagerechte Striche auf dem Bildschirm.
Bei Moiree und Wellenmuster ist oft ein Träger oder ein fremdes Videosignal auf dem Kanal.
BID = 66297
es handelt sich tatsächlich um einen
waagerechten störstreifen.
wenn ich die richtantenne verstelle...
dann verschwindet bei gewissen einstellungen
der streifen, dafür wird das bild schlechter.
komischerweise ist der streifen auch jedes mal
an der selben stelle.
einmal ging er nach einer gewissen zeit von alleine weg.
BID = 66311
Der Frequenzbereich wird von WLAN, Mikrowellen, anderen Videosendern, Telefonen und anderen Geräten benutzt.
Warscheinlich liegt die Störquelle in der gleichen Richtung wie dein Sender.
BID = 66420
danke für den hinweis!
eine leistungsstärkere antenne oder ein besserer empfänger
würde da wohl dann auch keine abhilfe schaffen oder?
BID = 66430
perl Ehrenmitglied
Vermutlich nicht. Ein stationärer waagerechter Streifen deutet auf einen 50Hz Störer, wahrscheinlich ein Mikrowellenherd, hin. Der kann eine recht hohe Leistung haben.
Viellicht kannst du den Störer durch Drehen und Verschieben der Empfangsantenne ausblenden, aber wenn er nur sporadisch sendet dürfte das schwer werden.
Du könntest auch mal versuchen einen anderen Kanal zu benutzen. Mit viel Glück ist der nicht gestört.
BID = 66627
Hi!
bis hierher danke für die antworten.
jetzt gibt es noch ein weiters
bildstörungsproblem:
manchmal, wird das bild von aussen von einem
weissen schleier bedeckt. man könnte decken die linse wäre
beschlagen. aber dieser schleier, der sich immer wieder
bildet und dann wieder verschwindet,
tritt zu schnell auf und löst sich dann auf einmal wieder auf.
nur zur info: die kamera wird als eine art überwachungskamera verwendet und läuft schon mehrere monate am stück (falls das was damit zu tun hat).
würde mich freuen wenn auch jemand dazu eine antwort hätte.
BID = 66716
Sonneneinstrahlung?
Viele der einfachen CMOS oder CCD Kameras haben Probleme mit manchen Beleuchtungssituationen wie Gegenlicht o.ä.
Bei einem Wetterschutzgehäuse kann es auch sein das die Scheibe beschlägt. Dafür sitzt aber normalerweise eine Heizung mit im Gehäuse die das verhindern soll.
BID = 66753
Stimmt!
daran hab ich noch gar nicht gedacht =)
sonneneinstrahlung...das könnte glatt sein.
THX!
