Miele SpüMa G5141 SCI Ecoline
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterer Sprüharm dreht meistens nicht
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G5141 SCI Ecoline --- Unterer Sprüharm dreht meistens nicht
Suche nach Miele G5141 Ecoline
BID = 939179
Holli W
Defekt : Unterer Sprüharm dreht meistens nicht
Gerätetyp : G5141 SCI Ecoline
S - Nummer : 00 / 100541693
Typenschild Zeile 1 : MIELE G 5141 SCi Ecoline
Typenschild Zeile 2 : typ hg03 no 00 / 100541693
ich brauche mal wieder Eure Kompetenz: Folgendes Problem bei meiner ca. 2-3 Jahre alten Miele Spülmaschine, oft genutzt.
Der untere Sprüharm dreht meistens nicht (oben, ganz oben kommt ordentlich Wasserdruck an. Manchmal, ...., so bei jedem 15.-ten Mal nachschauen, ist aber Bewegung, als wäre alles Okay.
Es kommt mir so vor als wäre da was verstopft, blockiert, aber
ich finde an den für mich offensichtlichen Stellen nichts.
Ich meine, ich hätte kein TopSolo Ventil, so eine Taste gibt es jedenfalls nicht.
Was könnte das sein?
Gibt es einen 'Umschalter', dass mal mehr oder weniger nach oben geht?
Gibt es irgendwo eine Art Explosionszeichnung der Maschine, wo erkennbar ist, wie das Wasser so läuft?
Vielen Dank, Holli W
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holli W am 25 Sep 2014 11:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holli W am 25 Sep 2014 11:12 ]
BID = 939233
shotty
Hallo Holli W,
Spülarme sind nicht alle zugleich in Betrieb.
Nennt man Wechselspülen.
Glaube nicht, dass was defekt ist.
shotty
BID = 939288
Holli W
Hmm, ja, danke für diese Anmerkung, .... wenn das so wäre, dann gäbe es da ja irgendein Umschaltventil, zwischen oben und unten ....und das würd ich dann gerne mal von innen kennenlernen (wie gesagt, so eine TopPlus Taste gibts nicht an meinem Gerät, ob Miele das Ventil trotzdem verbaut ??)
Noch wer ne Idee, oder vielleicht eine Explosionszeichnung?
Viele Grüße, Holli
BID = 939312
Maxx24
Verantwortlich für das Umschalten zwischen den Wascharmen ist die Wasserweiche.
Sie sitzt bei der Umwälzpumpe.
Ein Getriebemotor dreht die Weichenscheibe und öffnet bzw. schliesst den Wasserfluss abwechselnd.
Solang die Reinigungsleistung deiner Maschine in Ordnung ist, brauchst du dir um diese Teile keine Sorgen machen.
Maxx24
BID = 939597
Holli W
Okay. Eine Wasserweiche....Den Hinweis brauchte ich, DANKE!
Dank dieses Hinweises habe ich das jetzt so gelöst:
Zu unterschiedlichen Zeitpunkten hab ich die Maschine aufgemacht und mit einem Schlauch in den Zulauf des unteren Sprüharms 'gepustet'.
Irgendwann war dann wohl auch diese Weiche auf 'offen für unteren Sprüharm', so dass ich die Verschmutzung rauspusten, wegdrücken, .... konnte.
Jetzt dreht sich (oft) der Sprüharm wieder und auch die Reinigungswirkung ist wieder wie gewohnt.
Ich bin nicht sicher, ob man das nachmachen sollte, nicht dass ihr Euch irgendwas auseinanderdrückt....bei mir hats aber erstmal geholfen.
Danke für die Antworten und Beste Grüße,
Holli W
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499536   Heute : 16102    Gestern : 16862    Online : 503        24.11.2026    18:37
