DECT Telefon stört SAT-TV
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dect (354) telefon (4010)
BID = 939022
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Hallo Forum,
wie kann es ein, daß ein DECT- Telefon bestimmte Kanäle beim (digitalen) SAT- TV (z.B. Pro7) stört??
Der Effekt tritt allerdings nur auf, wenn das Telefon benutzt wird, also wenn man es aus der Ladeschale nimmt.
Dann gibt es Bildstörungen wie bei schlechtem Empfang (Dicke Wolken oder "Schüssel" verdreht)
Was gibt es hier für Zusammenhänge, und vor Allem: Was kann man dagegen tun???
BID = 939025
rasender roland
Vernünftiges Antennenkabel nehmen.
Ladeschale und oder Telefon weiter weg plazieren.
Rasender Roland
BID = 939026
Sauwetter
Verwarnt
Die sind ganz nahe in einer ähnlichen Bandbreite bei den Fernbedienungen.
Vermutlich ist die Schnurlosbasis in der Nähe des Receivers u. da spiesst es sich dann leider manchmal.
Hatte mal den Fall, immer wenn der TV im standby war und ein Ruf zum Telefon reinkam, das Mobilteil aus der Ladeschale nahm, schaltete sich der TV ein.
Habe dann die Basis ganz wo anders hingestellt u. der Spuk war weg.
Vielleicht ist es bei Dir ähnlich?
MfG.
BID = 939038
clembra
Überschneidungen mit Fernbedienungen wären mir neu, schließlich arbeiten die doch meistens mit Infrarotsignalen.
Aber SAT und DECT ist da schon bekannter - allerdings galt das meiner Erfahrung nach nur bis etwa 2007. Bis dahin liefen die Pro7-Sender (inkl. Sat1, Kabel1 etc.) auf einer anderen Frequenz, bei der die Zwischenfrequenz vom LNB zum Receiver recht genau der Funkfrequenz von DECT-Telefonen entsprach. 2007 wurde die Frequenz auf eine andere umgestellt, damit sollten keine Probleme mehr auftreten.
Allerdings kann es nach wie vor sein, dass schlechtes Kabel oder ein ohnehin schlechtes Signal durch kleinere Störungen - und da eignen sich potentiell alle funkenden Geräte in der näheren Umgebung - zu sichtbaren Artefakten bzw. Ausfall führen.
oder kurz: siehe #1
BID = 939039
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Sauwetter hat am 23 Sep 2014 21:49 geschrieben :
joo
Telefone usw. 500 MHz - 2500 MHZ (inklusive illegale)
IR Fernbedienung ca. > 300 THz
ist ganz nahe dran
admin
BID = 939059
Goetz
Danke bis hierhin, das war mir jetz nicht bekannt, daß die Frequenzen nahe beieinander liegen, ich hatte bei den Telefonen einen Frequenzbereich weit unter der SAT- ZF in erinnerung, das waren dann wohl die alten Schnurlostelefone, die seit einiger Zeit verboten sind ...
Ich werde dem "Problemhaushalt also mal vorschlagen, das Telefon woanders im Raum zu platzieren. Die Kabel können nicht erneuert werden, die liegen unter Putz, und es wurde erst vor kurzem tapeziert ....
BID = 939062
Sauwetter
Verwarnt
Einfach mal zum Testen ein längeres Telefonanschlusskabel dran, die Basis wo anders mit Strom versorgen.
In meinem Fall war der "Fehler" dann weg, "Versuch macht kluch", könnte ja sein?
BID = 939077
Rhodosmaris
Aber fürs Anschlußkabel Dose <-> Receiver kann man etwas hochwertigeres benutzen. Evtl. reicht auch festeres aufschrauben der F-Stecker an Dose und Receiver.
ciao Maris
BID = 940386
woodi
Es gibt eine billige Lösung für Dein Problem und das Telefon kann i. d. Regel dort stehen bleiben wo es steht.
Kaufe Dir für die Verbindung Dose/Fernseher ein Kabel mit Mantelstromfilter und der Spuk ist vorbei.
So war es bei mir.
Kabel hat 5,99 Euro gekostet, gibt aber auch teurere (besser?).
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 940394
Die Frequenzen liegen nicht nahe beieinander, die sind identisch.
Pro7/Sat.1 hat deswegen ja 2007 den Transponder gewechselt. Der alte lag bei 12480MHz. Zieht man die 10,6GHz vom Oszillator im LNB ab, mit denen das Signal ja runtergemischt wird, landet man bei 1880MHz. Und genau dort sendet die DECT-Basis.
Pro7 wird heute aber eben nicht mehr gestört, weil man den Transponder gewechselt hat. Sport1, Tele5, DMAX und einige Shoppingsender nutzen den Transponder weiterhin.
Mantelstromfilter helfen da nicht weiter, die verschlechtern die Schirmung eher. Was hilft sind bessere Kabel oder eine andere Position für die Basis.
BID = 940395
woodi
Mr.Ed hat am  8 Okt 2014 19:12 geschrieben :
Ich habe ein ISDN SINUS 501i.
Das Gerät störte 2 Sender mit 2 pulsierenden Querstreifen.
Ich habe gute Kabel, die aber vom Multiswitch sehr lange Wege haben.
Hatte einiges versucht, half nichts.
Anschlusskabel mit Mantelstromfilter eingesetzt und alles war OK, bis dato! Ich Schaue HD-TV und die Qualität ist prima.
Ich denke, für diesen Preis ist es ein Versuch wert.
Würde mich über ein Ergebnis freuen.
woodi
BID = 940407
Also ein besseres Kabel
Die einfachen Kaufstrippen sind oft ziemlich schlecht geschirmt und haben teilweise eine extrem hohe Dämpfung.
Die besseren, mit dem Ferrit, sind oft auch besser geschirmt.
Der Ferritkern kann ja eine Einstrahlung in das Kabel nicht verhindern.
Es gibt übrigens auch Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung. Im Inneren sitzt dann ein kleiner Trafo oder Trennkondensatoren. Die sind für Sat aber ungeeignet da die Gleichspannung natürlich nicht durchkommt.
Ob nun HD oder SD geguckt wird, ist den Komponenten völlig egal, auch wenn die Antennenindustrie seit Jahrzehnten gut mit stereotauglichen, farbtauglichen, Privatfernsehtauglichen, DVB-T tauglichen, und nun eben 3D und HD-tauglichen Komponenten verdient.
Demnächst kommen dann 4K und DVB-T2 HEVC Aufkleber drauf.
BID = 940415
woodi
[quote]
Mr.Ed schrieb am 2014-10-08 20:12 :
Nichts anderes hatte ich geschrieben, was Du aber beanstandet hast.
Das ist auch klar.
Die Einstrahlung wird nicht verhindert aber die Störfrequenzen im Schirm werden meiner Erfahrung nach vom Receiver ferngehalten.
Setze ich ein normales Kabel zwischen Dose und Fernseher (eingebauter Receiver) dann sind die Störungen da, nehme ich das Kabel mit Mantelstromfilter, dann sind die Störungen weg. Ziehe ich den Netzstecker vom SINUS, dann sind die Störungen auch weg. Der Zusammenhang ist also klar und die Abhilfe auch. Was soll ich da länger diskutieren? Wie gesagt, ist ein einfacher und billiger Test. Wenn's hilft ist es doch OK.
Auch das ist klar. Schrieb das nur weil Du schriebst das die Qualität des Kabels mit Mantelstromfilter eher schaden. Und wie soll ich das Schaden anders merken als am Bild?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  8 Okt 2014 21:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493069   Heute : 9632    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    12:09
