Frage zu Änderung/Erweiterung Kabelanschluss
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabelanschluss (322)
BID = 939612
f77
ich habe folgendes Anliegen: Derzeit renoviere ich eine Eigentumswohnung für zukünftige Vermietung. Der Fernsehempfang erfolgt normalerweise über einen Kabelanschluss, der als Bus durchs Haus gelegt ist (5 Parteien). Da meine Wohnung die letzte im Bus ist und die ehemaligen Mieter meiner Wohnung sich eine Schüssel auf den Balkon gebaut hatten, fiel nicht auf, dass die Eigentümer in der darüber liegenden Wohnung den Bus an deren Antennendose aufgetrennt und in ihrer eigenen Wohnung weiter verlegt haben (Statt der Durchgangs-Dose sitzt dort jetzt eine Koax Kupplung; Das Kabel führt in der Wohnung weiter und versorgt dort zwei Dosen).
Nun stellt sich mir die Frage wie man das Problem am besten lösen kann? Wäre es möglich einen Abzweiger statt der Koax Kupplung zu setzen und ein zusätzliches Kabel in meine Wohnung zu legen? Ich möchte in meiner Wohnung insgesamt drei oder vier Dosen setzen.
Ansonsten würde mich in diesem Zusammenhang nocht interessieren, ob ich das überhaupt so machen darf oder ob der jeweilige Kabelnetz-Betreiber das als sein Hoheitsgebiet betrachtet.
Danke für eure Hilfe!
BID = 939615
Jede Änderung am Gemeinschaftseigentum bedarf der Zustimmung aller Eigentümer. Daher ist die eigenmächtige Änderung des Obermieters unzulässig. Was er hinter der Durchgangsdose treibt ist seine Sache!
Edit: Der Kabelnetzbetreiber stellt nur einen Anschluss zur Verfügung und auch nur den bezahlst du! Willst du einen Doppelanschluss liefert den der Kabelnetzbetreiber gern, denn er will ja seine Leistung verkaufen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Sep 2014 14:10 ]
BID = 939619
Ob die Verteilanlage der Gemeinschaft, dem Kabelanbieter oder einem dritten gehören, hängt vom Gebäude ab. Unitymedia hat Eigentümergemeinschaften z.B. derartige Verträge angeboten. Die Altanlagen wurden auf deren Kosten erneuert und von Baum (was du Bus nennst) auf Sternstruktur umgebaut, schließlich will man ja seine Internetverträge verkaufen. Im Gegenzug sind die Eigentümer langjährige Veträge mit denen eingegangen.
So wie es jetzt ist, kann es jedenfalls nicht bleiben, eine Koaxkupplung statt einer Dose hat da nichts verloren. Letztendlich muß da wieder die Dose hin. Dahinter kann man dann verteilen.
BID = 939676
f77
erstmal Danke für die Antworten soweit. Anhand dieser Infos würde ich dann veranlassen, dass in der oberen Wohnung wieder eine Durchgangsdose gesetzt wird und die zwei zusätzlichen Dosen in dieser Wohnung einfach in die Durchgangsdose per Stecker eingesteckt werden. In meiner Wohnung kommt dann wieder die Enddose mit Abschlusswiderstand hin. Die zusätzlichen Dosen werde ich dann auch per Koax-Stecker, ggf. mit zustzlichen BK Verstärker einbinden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492853   Heute : 9415    Gestern : 16862    Online : 667        24.11.2026    11:58
