Digitaler Widerstand - Frage
Serverzeit: 16 11 2026  17:28:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 938741
schneemann1973
Hallo allerseits,
ich habe eine Frage an die richtigen Experten zu Digital-Poti-ICs,
z.B. dieser: (Der Link geht nach Reichelt Elektronik)
http://www.reichelt.de/MCP-4151-103.....stand
Ist das elektrische Verhalten, also "ausgangsseitig", wirklich wie ein echter Poti, so daß ich z.B. einen NE555 mit UP-DOWN-Tasten ansteuern könnte?
Oder um beim LM317 die Ausgangsspannung zu regeln?
Ich habe immerhin schon verstanden, daß es kein wirklicher variabler Widerstand ist, sondern daß er 256 Stufen hat. Was aber für mich vollkommen ausreicht.
Und wie sieht das aus mit der Versorgungsspannung? Die liegt hier bei max. 5,5V. Kann die Spannung an den Poti-Anschlüssen auch höher sein, so bis 15V?
Sollte der Typ nicht für meine Beispiele taugen, könnt ihr mir einen anderen Typ/Baureihe empfehlen?
Mit Datenblättern tu ich mich immer schwer, da Englisch nicht grad mein Lieblingsfach war, deshalb frag ich halt hier nach.
Gruß ausm Westerwald,
Schneemann
BID = 938753
Nein, das ist einen Hintereinanderschaltung von 255 Widerständen, und an jeder Verbindung sitzt ein MOSFET, der, -von einem Decoder gesteuert-, bei Bedarf die Verbindung zum Ausgang herstellt.
Wie bei einem normalen Poti auch, gibt es einen Übergangswiderstand zwischen "Schleifer" und "Widerstandsbahn", und der ist mit typisch 75 Ohm, maximal 160 Ohm angegeben.
Als Ergebnis haben diese Digitalpotis ein schlechtes Verhalten bei hohen Frequenzen, weil die 255 ausgeschalteten MOSFETs ja nicht verschwinden, sondern der Ausgang immer noch über deren Drain-Source Kapazität mit der Widerstandsleiter verbunden ist.
Die daraus resultierende mäßige Bandbreite findest du unten in der Tabelle auf Seite 6.
Das steht im Datenblatt unter "Absolute Maximum Ratings".
Demnach darf keiner der analogen Anschlüsse die durch die Versorgung vorgegebenen Grenzen um mehr als 0,3V verlassen.
Praktisch heisst das nicht positiver als Vdd und nicht negativer als Vss werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314584   Heute : 9363    Gestern : 12485    Online : 355        16.11.2026    17:28
