Motor / Turbine so noch nutzbar?
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) turbine (263)
Problem gelöst
BID = 938092
Eisbaer79
Hallo liebe Mitglieder,
anbei ein Bild von einem Kollektor einer Saugerturbine 230V / 1200 Watt.
Leider haben wir versäumt rechtzeitig die Kohlenbürsten zu wechseln, sie sind fast vollständig abgenutzt. Beim Entfernen der Bürsten ist mir diese im Bild abgebildete Lamelle des Kollektors aufgefallen.
Was meint ihr, ist der Motor nach Einbau neuer Kohlenbürsten noch nutzbar, oder muss ein neuer her? Gedreht hat er noch bis zum Ausbau der Bürsten, jedoch kraftloser und beim händischen Durchdrehen mit weniger Widerstand als die verbauten Kollegen. Daher fiel das Ganze auf.
Viele Grüße,
René
BID = 938094
Verlöter
Mit so einer Bilderbuch-Brandstelle ist klar dass er hin ist. Ursache vermutlich eine Unterbrechung in der Ankerwicklung. Es hätte auch nichts geändert wenn Ihr die Kohlen früher gewechselt hättet.
BID = 938095
Maik87
Verlöter hat am 15 Sep 2014 17:19 geschrieben :
Wo?
BID = 938135
Verlöter
Eine Nut zwischen 2 Kollektorlamellen ist deutlich breiter wie die anderen. Dort ist im Betrieb ein Abrissfeuer aufgrund einer Unterbrechung aufgetreten.
BID = 938809
Eisbaer79
Vielen Dank für die Hinweise! Die Antwort vom Verlöter hat mich überzeugt, die Turbine wurde getauscht und die Alte wanderte in die Tonne.
Grüße,
René
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314534   Heute : 9313    Gestern : 12485    Online : 463        16.11.2026    17:22
