Bildschirm Samsung Syncmaster 205bw Hinzufügen eines 12V Anschlusses Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Bildschirm Samsung Syncmaster 205bw Hinzufügen eines 12V Anschlusses Suche nach: samsung (3025) |
BID = 936784
dasbörnt Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: Herrnhut
ich möchte einen Bildschirm (Samsung SyncMaster 205bw) für Nutzung in einem 12V Netz (Wohnwagen) tauglich machen. Da sich ein 12V auf 230V Wandler aufgrund der Verluste ausschließt und der Bildschirm intern ja auch mit DC arbeitet, dachte ich an einen Step-Up-Wandler DC/DC. Bildschirm geöffnet und: Verwirrung: Auf der Netzteilplatine steht neben 13V DC Ausgang auch noch max 900V AC. Bei intensiverem Betrachten der Platine habe ich allerdings das Gefühl, dass die 900V AC aus dem 13V DC- Signal (mit den Invertern?) erzeugt werden. Das Blockschaltbild, welches ERT oben eingestellt hat, bestätigt mich in der Vermutung. Ist diese Annahme richtig?
Bei meiner Suche fand ich auch eine pdf des Service Manuals, daraus geht allerdings nicht eindeutig hervor, wie die AC-HV-Spannung im Netzteil erzeugt wird.
Wenn ich "nur" die 13V DC brauche, sollte ich dann hinter den step-Up-Regler noch einen Festspannungsregler setzen, da die Eingangsspannung von einer Autobatterie stammen soll und mit unterschiedlichem Ladezustand ja auch nicht konstant ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
dasbörnt
https://www.google.de/url?sa=t&.....d.bGQ
BID = 936823
perl Ehrenmitglied
| | Bei intensiverem Betrachten der Platine habe ich allerdings das Gefühl, dass die 900V AC aus dem 13V DC- Signal (mit den Invertern?) erzeugt werden |
Wird so sein.
Irgendwo im SM steht, dass ALLE Spannungen davon abgeleitet werden.
| | Wenn ich "nur" die 13V DC brauche, sollte ich dann hinter den step-Up-Regler noch einen Festspannungsregler setzen, |
Würde ich nicht machen zumal ja im SM überall steht, dass diese Interne Versorgung 14V betragen soll.
Probleme drohen eher bei Unterspannung, da die Schaltregler, welche die wirklich benötigten Spannungen erzeugen, versuchen ihre Ausgangsspannung konstant zu halten und dann mehr Strom auf der Einganggseite ziehen.
Dabei kann sich der eine oder andere Schalttransistor auch mal übernehmen.
Der geringe Innenwiderstand der Batterie sorgt dafür, dass diese Impulse dort verschwinden.
Deshalb solltest du darauf achten, dass die Betriebspannung direkt an den Batteriepolen abgenommen wird, -auch der Minuspol(!)- , weil im Bordnetz durch Schaltvorgänge recht hohe Spannungsimpulse entstehen können, die sicherlich ausreichen die Elektronik des Fernsehers zu beschädigen.
BID = 938751
dasbörnt Neu hier
So,ich habe mir inzwischen einen 35W step-up Regler zugelegt und eingebaut und getestet mit einer Autobatterie und es funktioniert auf Anhieb. Vorher hatte ich die interne Spannung nachgemessen, es sind in diesem Fall 13,2V gewesen. Diese habe ich mit dem Step-up-Regler auch eingestellt. Was ich mich noch frage ist, ob der Regler jetzt konstant die 13,2V ausgibt, auch wenn z.B. die Eingangsspannung etwas höher liegt (war eine ältere Autobatterie, hatte 12,6V Ausgang) oder auch niedriger?
das börnt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315023 Heute : 9802 Gestern : 12485 Online : 591 16.11.2026 18:13 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.183239936829
