Netzteil für mein Röhrenverstärker
Serverzeit: 14 11 2026  08:17:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26549) röhrenverstärker (193)
BID = 938405
danieljan
ich brauche für meine Röhre ECC83 einen Netzteil, habe Trafo mit 2 Ausgängen A1 6,3V, und Ausgang A2 250V kann mir jemand schreiben welche Teile brauche ich um Gleichspannung für meine Anode zu bekommen? also wie ich am bestens eine 200V Gleichspannung bekomme?
Danke und Gruß
BID = 938417
Eine Gleichspannung erzeugst du mit einem Gleichrichter und einem Siebelko. Aber wenn du das nicht weißt, würde ich die Finger von Röhrentechnik lassen.
Bei einem Trafo mit 250V Ausgangsspannung wird das mit 200V nur mit zusätzlicher Elektronik klappen, da du ca. 150V verheizen musst. Eine einzelne ECC83 wird auch noch lange kein Verstärker.
BID = 938426
Das kann ja der Anodenwiderstand erledigen.
Standardeinstellung der ECC83:
UB=250V R2=220k RK=2,7k IA=0,48mA (mit RG= 1M RG*=680k und Vu= 66,5)
oder:
UB=250V R2=220k RK=0 IA=0,56mA (mit RG= 10M RG*=680k und Vu= 62)
Die zweite Einstellung ohne Kathodenwiderstand hat sogar einen etwas geringeren Klirrfaktor.
Da stimme ich die allerdings zu.
Auch wenn an der Röhre nur ein halbes Milliampere fliesst, so sind die vom Netzteil gelieferten Spannungen und Ströme durchaus lebensgefährlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284176   Heute : 3027    Gestern : 11989    Online : 601        14.11.2026    8:17
