Akkus oder Batterien für die Heizung ?
Serverzeit: 09 11 2026  21:29:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7650) batterien (3871)
BID = 937053
Grimm
Hallo Jungs,
hab da ein Problem mit der Heizungssteuerung von einem Freund.
Die Akkus oder Batterie für den Programmspeicher und Uhr ist defekt.
Ich hab mal einige Fotos gemacht, die Heizung ist von der Firma De Dietrich.
Auf der Platine sind ursprünglich 2 Akkus oder Batterien vorhanden gewesen, eine wurde aber „abgebaut“. Die vorhandene Akku oder Batterien hat eine Restspannung von ca. 0,78V.
Die beiden Akkus oder Batterien sind in „reihe“ auf der Platine angeordnet, (doppelte Spannung).
Das Rastermaß der Pins ist ca.5mm x 12mm, die beiden 5mm Pins sind +.
Frage:
Hat von euch jemand solche „Akkus oder Batterien“ schon gesehen und kann über die Spannung eine Aussage oder Vermutung anstellen.
Grimm
BID = 937063
Das werden NiCd-Akkus (Knopfzellen) gewesen sein. Sind ja nicht mehr erlaubt und nur noch durch dunkle Quellen aus dem Internet erhältlich.
Plus liegt bei diesen Zellen am Näpfchen.
Da der Akku bei solchen Schaltungen typischerweise dauernd geladen wurde, wodurch er letztlich vertrocknet ist, kannst du ihn evtl. durch eine blaue LED ersetzen, die natürlich keine Speicherfähigkeit hat.
Um kurzzeitige Unterbrechungen zu überbrücken, könntest du der blauen LED einen Supercap parallel schalten.
NiMH Akkus kämen als legaler Ersatz zwar in Frage, aber sie vertragen die kontinuierliche Überladung schlecht.
P.S.: Man kann nicht gut erkennen, wieviele Zellen in jedem Türmchen sind. Ich bin von 2 ausgegangen.
Wenn 4 Zellen in Reihe geschaltet waren, betrug ihre Spannung natürlich 4,8V.
Dann musst du einen 5,5V Supercap verwenden und besser eine 5V6 Zenerdiode anstelle der LED verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Sep 2014 12:36 ]
BID = 937072
powersupply
Die Platine sieht aus als wäre sie evtl schon für den Einbau einer Lithiumbatterie vorbereitet.
Dazu müsste aber das Laden deaktiviert werden ggf. kann man dann auch eine andere mit Anschlußdrähten versehene Baugröße einlöten.
Es gibt aber meines Wissens aber auch aufladbare Lithium Knopfzellen...
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 937086
bluebyte
hi,
Hast du diesen thread schon gelesen ?
bluebyte
BID = 937095
bluebyte
nochwas:
an deiner Steuerung hat schonmal jemand rumgebastelt und u.a. eine Z-Diode (2,7V) parallel zu R16 angeschlossen.
bluebyte
BID = 937210
Grimm
Hallo prel,
das Blechgehäuse ist ein Stück, ich nehme an das nur eine „hohe Zelle“ da drinnen ist.
Wenn die Platine mit Strom aus dem Netz versorgt wird, arbeitet die Platine auch korrekt, nix mit LED usw.
Bei Stromausfall, sind die gesamten Einstellungen aber verloren.
Ich denke das der Einbau von zwei Supercaps „parallel schalten“ mal der richtige Testaufbau ist.
Ich werde mal die anliegende Spannung an den Anschlüssen „Messen“, ob da ständig eine Ladespannung anliegt.
Das Problem ist nur das der Freund die Platine in einem Elternhaus eingebaut hat und das so 50 bis 60km sind.
Hallo powersupply,
Die Platine sieht aus als wäre sie evtl schon für den Einbau einer Lithiumbatterie vorbereitet.“
Die Platine ist um die 20 Jahre alt!
Man kann auch Anschlußdrähte einlöten und andere Baugrößen verwenden, da ist genügend Platz.
Hallo bluebyte,
ich glaube nicht das an der Steuerung schonmal jemand rumgebastelt hat. Das Lötzinn sieht original aus, aber auf dem Fotos von „bluebyte“ ist die Z-Diode nicht da.
Gruß an alle
BID = 938400
Grimm
Hallo Jungs,
die neuen Akkus sind eingebaut.
Danke für die Unterstützung.
BID = 938470
powersupply
Moin
Was für welche und woher?
Vielleicht sucht ja mal wieder jemand welche...
powersupply
BID = 938479
Grimm
habe die Kontakte mit Kabel verlängert und dann 2 * NiMH Akkus AA (1,2V *2 =2,4V) daran gelötet.
BID = 938558
powersupply
Grimm hat am 19 Sep 2014 09:30 geschrieben :
Das nennt man ergebnisorientierte Reparatur
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194236673   Heute : 6217    Gestern : 7979    Online : 493        9.11.2026    21:29
