Bosch WaMa WFO131A/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läst letzeten Schleuderg aus
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFO131A/01 --- läst letzeten Schleuderg aus
Suche nach Bosch
BID = 938210
kadög
Defekt : läst letzeten Schleuderg aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO131A/01
S - Nummer : ? 453030225876001493 ?
FD - Nummer : 8303 700149
Hallo zusammen
Es gibt hier ein Problem mit der WaMa meiner Tochter. Die Maschine Wäscht alle Programme durch bis zum letzten Schleudergang bei ca. 8 min vor Ende dann spring die Zeitangabe auf 1 min. Da die Wäsche dann wie zwischen den wasch und Spülgängen nur vorgeschleudert wurde (ca. 600 oder 800 U/min), ist Sie dann noch recht feucht.
Wenn ich nun auf Schleudern stelle (Zeitangabe 11 min), wird die Wäsche rechts/links gelegt, vorgeschleudert und wieder rechts/links gelegt. Dann bei ca. 5 min Rest-Zeit wenn der volle Schleudergang beginnen sollte springt Sie auch wieder auf 1 min und Ende.
Dieses Problem gibt es erst nach dem die Motorkohlen aufgebraucht waren und durch neue Originalkohlen ersetzt wurden. Der Kollektor sieht tadellos und der Motor läuft ja auch kraftvoll.
Ich habe auch schon einen anderen identischen Motor probiert und habe das gleiche Ergebnis.
Auf der Leistungselektronik konnte ich nach genauester Begutachtung mit Lupe, keine Auffälligkeiten erkennen. Dennoch vermute ich dort eine Schädigung durch das Feuern der aufgebrauchten Motorkohlen.
Kann es sein das der Triac die Ursache für das Phänomen sein kann?
BID = 938229
derhammer
Wird geheizt?
Gibts eine starke Verschäumung?
Wird korrekt abgepumpt?
BID = 938293
kadög
Hallo das ist ja derhammer, toll, schon so schnell eine Antwort
Es wird mit der Maschine immer mit ca. der Hälfte Waschpulver wie empfohlen und ohne Weichspüler gewaschen, also. Ich werde aber trotzdem noch die Luftfalle, den Schlauch und die Druckdose kontrollieren. Danke erstmal für den Tipp, ich melde mich dann wieder und berichte ob es was gebracht hat.
BID = 938449
kadög
Hallo, heute habe ich wie angekündigt die Luftfalle und Druckdose inkl. Schlauch geprüft. Alles frei, und die Druckdose schaltet auch bei entsprechenden Wasserstand. Die Maschine macht auch alle Wasch- und Spülgänge inkl. der gewünschten Temperatur, abpumpen und vorschleudern. Nur der letzte Schleudergang (1300 U/min) wird von der Maschine ausgelassen. Vermutlich verursacht wurde der Fehler vom Feuern der abgelaufenen Motorkohlen die ja wieder neu sind. Ein Fehlercode wird mir nicht angezeigt.
Ich vermute den Fehler im Bereich der Elektronik. Eine neu Elektronik werde ich der Maschine aber nicht mehr spendieren. Entweder man kann da noch was dran machen oder ende im Gelände.
Hat diese Maschine einen Fehlerspeicher und kann man da was auslesen bzw. Fehler Löschen?
BID = 938450
derhammer
Sind die Kohlen korrekt eingebaut? Stecker korrekt gesteckt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494205   Heute : 10768    Gestern : 16862    Online : 423        24.11.2026    13:21
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
