Bomann WaMa WA 902
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür LED Blinkt, startet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  13:35:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bomann WA 902 --- Tür LED Blinkt, startet nicht
Suche nach Bomann
BID = 938443
mo2402
Defekt : Tür LED Blinkt, startet nicht
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : WA 902
ich habe heute meine Waschmaschine starten wollen, doch es passiert nichts außer das die "Tür" LED die ganze Zeit Blinkt. Normal leuchtet diese durchgehend auf und wenn ich Starten drücke, geht die Maschine los. Beim letzten durchlauf habe ich nach dem Schleudern das Gerät abgeschaltet und nicht auf die Entriegelung gewartet (hatte ziemlichen Zeitdruck). Die Tür lies sich nicht öffnen, habe dann wieder eingeschaltet und gewartet bis entriegelt wurde, hier hatte noch alles wie immer funktioniert.
Die Anleitung ist leider schlecht und gibt nur 5 Fehlerfälle mit Lösung vor, die alle nicht passen. Bomann selbst hat keinen Service sondern nur eine Rufnummer unter der man einen Techniker kommen lassen kann, bin mir aber nicht sicher ob das noch Sinn macht bei einer 5 Jahre alten 300€ Waschmaschine.
Woran kann sowas liegen? Ist die kaputt?
Beste Grüße, Mo
BID = 938447
Schiffhexler
Moin mo2402
Willkommen im Forum
Die Tür muss verriegeln, mach folgende; Tür schließen, 2 Min. warten,
dann klopfe mal mit der Hand (kein Hammer) vor das Türschloss.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 938541
mo2402
Hey Danke für die Antwort, hat leider nicht funktioniert. Kann ich dieses Türschloss irgendwie überbrücken um zu prüfen, ob es daran liegt? Habe die Maschine geöffnet und das Türschloss ist mit 3 Kabel angeschlossen. Wenn es dann überbrückt gehen würde, könnte ich ja das schloss austauschen, es kostet weniger als 20 Euro.
Ein Techniker kommen lassen für diese maschine, macht denke ich nicht viel Sinn, da sie schon lange aus der Garantie raus ist und auch recht billig war.
BID = 938547
Schiffhexler
Moin mo2402
Ein Thermoschloss ist eine Sicherheitsvorrichtung! Die sollte man auf keinen Fall irgendwie austricksen.
Zum Testen kann man es machen, aber müssen elektrotechnische Kenntnisse vorhanden sein.
Da du angegeben hast >keine Kenntnis der Materie< würde ich dir das nicht empfehlen, sonst gibt es Kleinholz.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Da werde ich im Forum auch nicht weiter drauf eingehen.
BID = 938548
mo2402
Das es eine Sicherheitsfunktionen ist, ist mir klar, würde es auch nicht so lassen sondern nur kurz gucken ob das blinken aufhört. Hätte es auch von meinem Vater machen lassen, der hat Ahnung von Elektronik nur würde ich halt gern verhindern das er über einen Kurzschluss der Maschine den Rest gibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494400   Heute : 10963    Gestern : 16862    Online : 689        24.11.2026    13:35
