whirlpool WaMa WA Pure XL 44 FLD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabelbelegung
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa whirlpool WA Pure XL 44 FLD --- Kabelbelegung
Suche nach whirlpool
BID = 934682
dv03
Defekt : Kabelbelegung
Hersteller : whirlpool
Gerätetyp : WA Pure XL 44 FLD
Hallo Forenmitglieder, mir ist beim Ausbau der Platinen auf der Frontblende das Datenkabel zum Display und zur Steuerplatine auseinandergegangen. Das sind vier schneidgeklemmten Kabel (blau) im Winkelstecker. Ich gehe davon aus, das die Reihenfolge identisch ist und nicht gekreuzt, jedoch bin ich mir nicht über die Orientierung von PIN 1 bis PIN 4 sicher. Bevor ich die Maschine wieder unter Strom setze, möchte ich mir über die richtige Belegung gewiß sein. Wer die WA Pure XL 44FLD oder bauähnliche schon mal außeinander hatte, kann mir vielleicht helfen. Die Kontaktleisten auf der Platine heißen J010 und J001 auf der Displayplatine.
danke für jegliche Hilfe
BID = 934683
Maik87
Auch hier helfen sicherlich ein paar vernünftige Fotos!
BID = 934685
derhammer
Vor allem hilft hier die Service Nummer weiter
BID = 934689
Das mit den Pflichtangaben halten viele für optional
BID = 934690
Maik87
Mr.Ed hat am 13 Aug 2014 17:22 geschrieben :
... und so lange man ohne Eingabe dieser Daten den Post abspeichern kann, wird das immer so bleiben!
BID = 935306
dv03
OK sorry - hier die Servicenummer: 858348403000. Foto´s zur Platine (Stecker) usw. sind anhängend. Stecker ist wieder zusammengesteckt aber ohne zu wissen ob das so richtig ist. Darum frage ich ja an. Es handelt sich um die Platinenverbindung zwischen L1373 Platine und L1364 Platine (Bedienfeld).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dv03 am 21 Aug 2014  9:32 ]
BID = 935311
dv03
Fotos
BID = 935313
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
(Unfug wieder gelöscht. Bauknecht und Whirlpool sind ja bekanntlich eins.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 21 Aug 2014  9:45 ]
BID = 935318
dv03
So sehen die möglichen Steckerbelegungen aus. Stecker symetrisch (kabel parallel), Stecker gedreht (Kabel parallel) oder das ganze mit irgend einer Form gekreuzter Kabel.. Könnte sein 4 Fakultät Möglichkeiten
BID = 935375
toni95
Aus Forum ausgetreten
Hoffe man kann was sehen
BID = 938394
dv03
Maschine funktioniert wieder. Danke an alle Helfer. Habe noch ein paar LNK Schaltregler Bausteine übrig. 4 Euro/stk. Wer Interesse hat - einfach PN senden.
Threat kann als gelöst geschlossen werden. Pin1-Pin4 , Pin2-Pin3, Pin3-Pin2 und Pin4-Pin1. Habe das Kabel jetzt direkt auf die Platine gelötet, da die Kontakte der Schneidklemmen unzuverlässig waren.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494389   Heute : 10952    Gestern : 16862    Online : 368        24.11.2026    13:34
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
