Elektromotor dreht sich nicht
Serverzeit: 16 11 2026  17:28:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 938858
Appi387
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe auch richtig. Also Kurz zu mir, ich lerne zur Zeit Mechatroniker, weiß daher noch nicht alles und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Also ich habe einen alten Lastenaufzug der Marke Steinweg Boy. Der Lastenaufzug ist Baujahr 2001, wurde nur 6 mal genutzt und liegt seit dem im Schuppen. Ich möchte den nun wieder flott machen um ihn dann zu verkaufen. Nun habe ich folgendes Problem. Die Relais ziehen alle an (bei Betätigung eines Knopfes) aber dann summt der Motor nur, aber dreht sich nicht. Ich habe im Anhang (als PDF) den Schaltplan mit eingefügt. Jetzt habe ich gegoogelt und konnte 1,2 mal rauslesen das es vielleicht am Kondensator liegen könnte. Oder an der Bremse des Motors. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht ob der auch eine hat und wenn, wie das dann auf dem Schaltplan dargestellt ist.
Könntet Ihr mir vielleicht 1,2 Ratschläge geben warum der Motor nicht dreht? Also ob es eventuell der Kondensator sein könnte oder ob man laut Schalplan noch eine Fehlerquelle sehen kann.
weitere technische Daten:
Nennspannung: 230V/50Hz
Leistung: 0.85KW
Stromaufnahme: 5A
Würde mich riesig über Unterstützung freuen.
Mfg Appi387
PDF anzeigen
BID = 938859
Sicher könnte es das
Falls er nicht defekt aussieht, halte doch mal ein Multimeter ran. Im Widerstandsmessbereich muss es gegen Unendlich laufen, dann ist er in Ordnung.
Laut Schaltplan nicht.
0.85KW
0,85kW
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Sep 2014 18:48 ]
BID = 938860
Appi387
Alles klar, vielen Dank für die tolle Antwort. Morgen auf Arbeit werde ich den dann mal durchmessen. Ich werde mich dann wieder melden.
Gruß und nochmals danke.
BID = 938919
K1 und K2 sind gegeneinander Verriegelt! Es darf Gleichzeitig nur K1 und K0 oder K2 und Ko anziehen. Achte auf die Polung an X1! Der Kondensator könnte Hin sein. Eine Bremse hat das Teil nicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314587   Heute : 9366    Gestern : 12485    Online : 422        16.11.2026    17:28
