Neff Backen Mega 4644N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display def., Kurzschluss
Serverzeit: 22 11 2026  01:29:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Neff Mega 4644N --- Display def., Kurzschluss
Suche nach Backen Neff Mega
BID = 937990
chr74
Geräteart : Backofen
Defekt : Display def., Kurzschluss
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 4644N
S - Nummer : B1644N0/Q1
FD - Nummer : 8501
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. B1644N0/Q1 FD8501
Typenschild Zeile 2 : HBB-AP36-4 Mega4644N 000061
Typenschild Zeile 3 : 220-230V 50Hz 3.6kw
bei meinem Backofen flog in der Vergangenheit ab und zu mal der Schutzschalter (FI) raus, wenn dieser lief. Dann fiel irgendwann das rote Display aus. Dies zeigt den Betriebsmodus (z.B. Umluft und die Temperatur an). Die Uhr (grün) funktioniert noch.
Ein Elektriker hat sich den Ofen auch schon mal angesehen und vorgeschlagen, die Platine mit dem Display zu tauschen. Die soll alleine schon >100 Euro kosten.
Ich habe mich dann entschieden, den Ofen erst mal so weiter zu nutzen.
Jetzt ist es aber mittlerweile so, das der FI JEDES MAL herausfliegt, wenn der Ofen angestellt wird. Ausnahme: Wenn man zuerst vorheizt, kann es gut gehen.
Der FI fliegt raus, wenn der Ofen ca. 2-3 Minuten läuft. Wenn der FI wieder angeschaltet wird, kann der Ofen weiter genutzt werden, er fliegt also nur 1x raus.
Ich möchte natürlich die Platine nicht tauschen, wenn dann trotzdem noch der FI raus geht.
Kann jemand etwas zu dem Fehler sagen?
Vielen Dank!
Viele Grüße
Christian
BID = 938103
derhammer
Ich würde doch erstmal die Heizungen auf Erdschluß prüfen
BID = 938109
chr74
Hallo, das hört sich gut an, aber wo messe ich denn da? Erde am Stecker, aber wo greife ich die Heizung ab? Und was mache ich,wenn Kontakt besteht?
BID = 938133
prinz.
Sorry aber so wie sich das ließt - ruf besser ne Firma die Hausgeräte
repariert aber nicht wieder deinen komischen Elektriker
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 938136
chr74
das war eine Firma, die Hausgeräte repariert, hab mich vielleicht ungeschickt ausgedrückt.
BID = 938169
prinz.
Hm dann sollten eigentlich wissen was die tuen
1.Freischalten
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445461   Heute : 811    Gestern : 20435    Online : 619        22.11.2026    1:29
