Siemens WaMa Siwamat XL 1280
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wird beim Schleudern s. heiß
Serverzeit: 04 11 2026  01:11:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XL 1280 --- Wird beim Schleudern s. heiß
Suche nach Siemens Siwamat 1280
BID = 937447
Nadine Schmidt
Defekt : Wird beim Schleudern s. heiß
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL 1280
S - Nummer : E-Nr. WXL1280/16
FD - Nummer : 8504 601489
Typenschild Zeile 1 : 220-240 V 50Hz 10A 1200/Min.
Typenschild Zeile 2 : 2000 Watt Wmax.2000-2300 WEmax.1.4 kj
Typenschild Zeile 3 : Typ WLM3 IPX4
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo ihr Lieben,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe eine ca. 7 Jahre alte Siemens Siwamat XL1280 Waschmaschine. Seit einer Woche wird sie nach dem halben Waschgang (meistens während dem Schleudern) sehr heiß. Habe beim ersten Mal die Waschmachine gestoppt und geöffnet - die Wäsche hat gedampft und war so heiß dass man sie nicht anfassen konnte! Habe nun den Abflussschlauch(war voller Kalkablagerungen) und das Sieb gereinigt. Danach lief es etas besser. Nun wird sie aber wieder heiß; teilweise fliegt die Sicherung raus. Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen könnte? Ich danke euch für eure Zeit und Antworten
Liebe Grüße
Nadine
BID = 937524
derhammer
Fehler NTC / Elektronik
BID = 937531
Nadine Schmidt
@derhammer: Was heißt das nun bzw. was kann ich tun? ^^
BID = 937533
derhammer
NTC messen. Messen, ob die Heizung auch ohne Wasser in der Trommel heizt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157841   Heute : 3590    Gestern : 65408    Online : 748        4.11.2026    1:11
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
