Kabel tauschen lassen? Suche nach: kabel (27615) |
BID = 937321
erwinelektro Gelegenheitsposter
siehe Bild. Das Kabel hat eine leichte Beschädigung vom Meisel, das Kabel ist _nicht_ blank. Die Isolierung ist nur gequetscht. Sollte das Kabel komplett getauscht werden oder wäre es übertrieben?
Danke, E.
BID = 937335
Offroad GTI Urgestein
| | hat eine leichte Beschädigung | Leicht würde ich nicht mehr sagen...
Vorn ist der Mantal ja schon durch und somit keine doppelte Isolierung mehr gegeben.
Wie es innen aussieht, weiß auch keiner. Möglich, dass die Aderisolierung auch was abbekommen hat.
Ich würde sie tauschen. Die beiden intakten Enden können ja noch anderweitig verlegen werden.
BID = 937346
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
Alternativ eventuell vorsichtig abmanteln, den Zustand der Innenleiter prüfen und mit einer Gießharz-Muffe wieder hermetisch schließen.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 937350
Oder gleich eine Schrumpfmuffe setzen!
BID = 937962
Hemapri Schriftsteller
Beiträge: 786 Wohnort: Südthüringen
So, wie es ausschaut, würde ich auch sagen, dass eine Schrumpfmanschette reicht. Auf keinen Fall irgend etwas drumwickeln oder gar in dem Zustand wieder verschwinden lassen.
BID = 937972
 tja, sieht schon etwas schlimmer aus, das sollte in dem Bereich abgemantelt und überprüft werden und dann je nach Befund
mit einer Schrumpfmanschette versehen
oder den beschädigten Teil rausschneiden, mit zwei Schrumpfmuffen und Stossverbindern ein neues Stück Leitung dazwischengesetzt werden
...wie ist es überhaupt zu der Beschädigung gekommen ? man meiselt doch nicht da rum wenn da Leitungen liegen  was wäre denn los wenn da ne Gasleitung gewesen wäre ?
BID = 938049
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
| | Als ich ein Kind war hat bei uns der Installateur im Bad die Stegleitung zur Gastherme so erwischt, dass er L und PE mit dem Meißel kurzgeschlossen hat. Die Lösung? Isolierband und einmauern. |
| | ...wie ist es überhaupt zu der Beschädigung gekommen ? man meiselt doch nicht da rum wenn da Leitungen liegen was wäre denn los wenn da ne Gasleitung gewesen wäre ? |
Gibts bei euch in der Gegend Cu-Gasleitungen unter Putz? Alles andere zeigt sich wohl recht unbeeindruckt (Stahl, Edelstahl).
BID = 938106
clembra Inventar
Wohin führt die Leitung denn bzw. wie weit. Bevor groß über nähere Kontrolle und (zweiseitige) Reparatur philosophiert wird sollte geklärt werden was auf beiden Seiten des Unfalls ist, wie weit es weg ist und ob man mit angemessenem Aufwand an die Leitung kommt.
Da liegt doch noch eine zweite Leitung - ist die noch in Ordnung?
BID = 938119
Trumbaschl Inventar
clembra hat am 15 Sep 2014 19:48 geschrieben :
| | Ich dachte schon so... |
BID = 938248
...üch abe gar geine Gasleitung
...aber Kupfer ist möglich ....
...und habt ihr noch nix von gelben Aluverbundrohr PE-Xc/Al/PE gehört
BID = 938250
Trumbaschl Inventar
| | ...und habt ihr noch nix von gelben Aluverbundrohr PE-Xc/Al/PE gehört |
In der Wohnungsinstallation zum Glück nicht, nein. Hier war in den letzten Jahren ein ziemlich rapider Übergang von Stahl geschraubt über Stahl geschweißt zu Edelstahl verpresst. Cu für Gas hab ich erst einmal gesehen (in einem Dönerlokal) und das AP.
Kunststoff sind nur die Leitungen unter der Straße. Die drücken sich dann irgendwann zusammen und es gibt eine schöne Störung... dafür lecken die 100 Jahre alten Stahlrohre teilweise wie ein Sieb.
BID = 938296
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
CU-Gasleitungen sind bei uns üblich in der Hausinstallation. Unsere Gasleitung zur Heizung ist aus verpresstem Kupfer und AP. Soweit ich weiß, müssen die in dieser Art stets ohne Werkzeug zugänglich sein. Wie das ist, wenn wir einen Gasherd gewollt hätten und eine Leitung UP in die Küche gelegt worden wäre, weiß ich allerdings nicht.
BID = 938383
...na aber sicher gibt es sowas hier ein Beispiel ---> http://www.tece.de/de/rohrsysteme/t......html
...muss doch heutzutage alles razfaz gehen, wer hat denn heute noch Zeit zum schrauben und sch weissen
Edit:
...ach und wenn schon ein Gartenschlauch als Gasleitung  dann bitte einen gelben und keinen grünen, ja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 17 Sep 2014 23:55 ]
BID = 938411
Trumbaschl Inventar
| | ...muss doch heutzutage alles razfaz gehen, wer hat denn heute noch Zeit zum schrauben und schweissen |
Deswegen presst ja inzwischen jeder hier Edelstahl. Aber so um 2008 war ich noch auf einer großen Baustelle wo in einem Zimmer der große elektrische Gewindeschneider gestanden ist und dort die Stahlrohre bearbeitet worden sind. Weiß gar nicht ob das noch zulässig ist.
BID = 938440
...na klar die werden sogar mit Hanf und Fermitpaste verschraubt wenn Zeit ist
