Steuerleitung für UP
Serverzeit: 16 11 2026  16:55:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 938777
Viper3500
ich möchte mein Haus Automatisieren und benötige für die einzelnen Steuersignale (Reed Kontakte, Schalter, Bewegungsmelder) noch Steuerleitungen die man unter Putz verlegen darf. 10-12x0,75m² sollte reichen. Dazu benötige ich auch noch geschirmte 4x0,75m² Leitungen für Analoge Signale (Temperaturfühler). Diese sollen ebenfalls unter Putz verlegt werden.
Kann mir jemand sagen welche Leitungen ich verwenden kann?
LG
Viper3500
BID = 938779
ego
Was für eine Wandstärke hast du denn, das diese derartige Querschnitte aufnehmen kann? Das wird ja das reinste Kupfergrab!
Spaß beiseite:
Eine in der Installationstechnik gebräuchliche Steurleitung ist J-Y(ST)Y.
Gibt es mit den Aderdurchmessern 0,6 und 0,8mm in fast beliebiger Aderzahl.
BID = 938786
Viper3500
Ups, da fehlte ja noch ein m. Vielen Dank
BID = 938916
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wenn Du Leerrohre unter Putz legst kannste alles reinziehen was Du willst, solange Du Starkstrom und Schwachstrom trennst
BID = 938926
Leerrohr und Netzwerkkabel notfalls 2 oder 3 wenn nötig. Damit bist du auch für die Zukunft gerüstet.
BID = 938986
SPS
http://www.elektro.net/wp-content/a.....9.pdf
Beitrag Fachzeitschrift de nur für Abo Kunden.
In Tabelle 7 dieser Norm wird die Ver
wendung von J-Y(St)Y-Installationsleitungen
in Starkstromanlagen ausgeschlossen
sowie
http://www.elektro.net/wp-content/a.....1.pdf
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 23 Sep 2014 17:42 ]
BID = 938992
Rial
Beide Links können nicht "gefunden" werden...
Ist natürlich von Vorteil diese hier einzustellen,
wenn sie nur von Abonenten gelesen werden können !?
verwendung von J-Y(St)Y-Installationsleitungen
Was bitte sind denn Starkstromanlagen ???
Ich habe vor eingen Jahren in meiner alten Firma
ein Haus mit EIB ausgestattet.
Die Leitung für die Sensoren war baugleich zu J-Y(St)Y,
nur war der Mantel grün.
Und die Leitung war mit Sicherheit doppelt so teuer !!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 23 Sep 2014 18:17 ]
BID = 938998
SPS
Ich rechne damit das einige die PDF bei der Fachzeitschrift Lesen können.
Hier sind ja auch Fachleute mit Abo. Bei mir gehen die Links
Welche Tabelle für die Strombelastbarkeit kann angewendet werden? Es gibt dafür keine.
BID = 939003
Sauwetter
Verwarnt
Der Unterschied ist:
EIB/KNX Steuerleitung hat 2x2x0,8 mm u. haben generell einen Extra-Schirm u. die Farbe Grün, wegen der besonderen Kennzeichnung um es leichter zu erkennen.
Fernmeldekabel haben nicht unbedingt einen zusätzlichen Schirm!
Lässt sich aber alles u.a. bei faberkabel.de im Detail nachlesen.
BID = 939011
ego
Ja sicher! Wo denn?
BID = 939013
Lightyear
Hmmm,
ich lese hier nix davon, dass die gesuchten Steuerleitungen mit Netzspannung beaufschlagt werden sollen.
Daher halte ich ego's Vorschlag für durchaus zielführend.
Die EIB/KNX-Leitung weisst eine höhere Prüfspannung auf und darf somit z.B. auch parallel und ohne Abstand zu netzspannungsführenden einfachen Aderleitungen (H07V-U) verlegt werden (z.B. im gleichen Rohr).
Im Übrigen darf auch die grüne Busleitung NICHT mit Netzspannung beaufschalgt werden.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 939035
SPS
Lightyear hat am 23 Sep 2014 20:15 geschrieben :
Hmmm,
"Starkstromanlagen" wird nicht nur an Hand von Spannung und Strom definiert.
Auch ein Kleinspannungs- Ventil fällt nach de darunter.
BID = 939136
Rial
Aha...
Wenn an diesem Ventil eine Spannung von 12V anliegt und es 100A
benötigt...
Dann würde ich es auch als Starkstromanlage einordnen
BID = 939153
Primus von Quack
Unser Primus :)
Rial hat am 24 Sep 2014 21:24 geschrieben :
.....Wenn an diesem Ventil eine Spannung von 12V anliegt und es 100A
benötigt...
...ich würde es dann entsorgen
und gegen ein anderes austauchen.... *belimobestellungfertigmach*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314304   Heute : 9083    Gestern : 12485    Online : 584        16.11.2026    16:55
