Spannung am Gehäuse
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannung am Gehäuse
Suche nach: spannung (45895)
BID = 938687
RiHo
Hallo hier im Forum
Als Erstes muß sagen, daß meine Kenntnisse in Starkstrominstallation gering sind.
Beim Anschliesen einer Einbauspülmaschine in der Küche (Steckdose) wurde festgestellt,daß zwischen den Gehäusen eines nebenstehenden Einbauelektroherdes und der o.g.Spülmaschine eine Spannung von
ca. 120 Volt gemessen wurde. Feststellbar auch durch Berührung.
Im Haus wird Drehstrom verwendet bei dem alle Verbraucher gleichmäßig auf
die einzelnen Phasen aufgeteilt wurden.
Die Spulmaschine ist an Phase 1, der Elektroherd an Phase 2 angeschlossen.
Die Erdungsleitungen (gelb/grün)zum Zähler sind nirgends unterbrochen.
FI-Schalter ist vorhanden. Ansonsten sind noch nie irgendwelche Probleme aufgetreten.
Wie kann es zu dieser Spannung kommen?
Mit freundlichen Grüßen
RiHo
BID = 938688
Elektro Freak
Durch Entstörkondensatoren und einen unterbrochenen PE auf dem Weg zum Gerät oder auch im Gerät !
Handlungsbedarf herrscht !
BID = 938689
Aber zwischen Anschlussdose und Gerät wird der grün-gelbe bei mindestens einem der Geräte unterbrochen sein.
BID = 938698
ego
Im einfachsten fall ist schlicht der Schutzkontakt der Spülmaschinensteckdose mit Farber zugekleistert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314375   Heute : 9154    Gestern : 12485    Online : 902        16.11.2026    17:05
