Bosch SpüMa SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzufuhr
Serverzeit: 24 11 2026  18:15:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD6P1B --- Kein Wasserzufuhr
Suche nach Bosch SD6P1B Bosch SD6P1B Kein Wasserzufuhr
BID = 937310
Micha1893
Defekt : Kein Wasserzufuhr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMV65M10EU/02
hab meine Maschine ausgebaut, da Sie immer einen Fehler gezeigt hat, dass die Laugenpumpe blockiert.Habe die eine neue Pumpe eingebaut, jetzt pumpt sie wieder ab.
Allerdings hab ich jetzt ein ganz anders Problem. Die Maschine bekommt kein Wasser mehr.
Habe auch schon ein paar Sachen getestet. Am Ventil vorne am Schlauch liegt es nicht, hab ich mal 230V drauf geben und es schaltet sauber. Also bekomm ich von der Platine keine Spannung.
Wasser ist keines unten drin.
Kann ich den Aquasensor irgendwie auf funktionsfähigkeit messen?
Was hat noch Einfluss auf die Wasseranforderung?
Oder ist noch die Platine Defekt?
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499173   Heute : 15739    Gestern : 16862    Online : 297        24.11.2026    18:15
