Gorenje SpüMa KGV640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült endlos weiter
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje KGV640 --- spült endlos weiter
Suche nach Gorenje
BID = 936767
Bizengulo
Aus Forum ausgetreten
Defekt : spült endlos weiter
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : KGV640
S - Nummer : unbekannt, da gebraucht
FD - Nummer : unbekannt, da gebraucht
Typenschild Zeile 1 : Fotos im Anhang
wir haben die Küche gebraucht übernommen und daher leider wenige Daten.
Seit ca. zwei Wochen läuft unsere Spülmaschine beim Spülvorgang anscheinend endlos weiter (jetzt eigentlich 3, da die Anmeldung in einem anderen Forum bisher erfolglos war). Die Daten der Maschine sind:
Die Endlosschleife scheint erst spät im Programm einzusetzen. Wenn man die Maschine zwischenzeitlich öffnet, findet man manchmal noch Schaum und manchmal nur noch Wasser am Boden vor. Die Spülarme sind die ganze Zeit in Betrieb (beim Öffnen stoppen sie natürlich). Bie jedem neuen "Schleifendurchlauf" stoppt die Maschine kurz, dann ertönt ein zweimaliger Piepton, und die Spülarme setzen sich wieder in Bewegung.
Bisher ist der Fehler bei zwei Programmen aufgetreten, dem Normalprogramm (Programm 4, 65°C) und dem "Bio"-Programm (Programm 3, 55°C). Beim Kaltspülprogramm (Programm 1) tritt der Fehler nicht auf, die anderen Programme haben wir noch nicht getestet.
Folgendes haben wir bisher versucht/festgestellt:
- Spülmaschinenpfleger durchlaufen lassen, ohne Erfolg
- Spülarme gereinigt, auf Verstopfungen überprüft, keine gefunden
- Maschinenreset (nach dem Einschalten viermal schnell die Programmtaste gedrückt, äußeren beiden Programmleuchten leuchten auf, nochmal drücken, ausschalten), ohne Erfolg
- Wassertemperatur nach vielen Durchläufen mit Thermometer gemessen, Ergebnis 34-35°C, es müsste aber vorher heißer gewesen sein, weil das Geschirr recht sauber war
Hat irgendwer eine Idee, wo die Ursache des Fehlers liegen und/oder wie man sie feststellen könnte? Vielen Dank im Voraus.
PS: Wir würden nun erneut versuchen, die Temperatur zu messen. Wie macht man das am besten und zu welchen Zeitpunkten im Programm ist es sinnvoll?
Oder findet jemand eine andere Vorgehensweise sinnvoller?
PPS: Wir verfügen über physikalische, aber keine handwerklichen Kenntnisse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bizengulo am  4 Sep 2014 15:58 ]
BID = 936794
derhammer
Messe doch mit einem Energiemessgerät, ob das Gerät ca 10A Strom zieht
BID = 936861
Bizengulo
@der hammer
danke für die Antwort, aber die günstige Variante eines solchen Gerätes berechnet nur den Durchschnittsstrom und ist daher unbrauchbar und bei der brauchbaren Version ist man direkt mal mit c.a. 200 € dabei.
Eine andere Idee was man tun könnte oder kann man ein solches Gerät vielleicht ausleihen?
BID = 936993
derhammer
Es gibt Geräte im Baumarkt für die Steckdose, die den aktuellen Sromverbrauch anzeigen, diese liegen bei 20Euro...
Ich habe so eines im Auto liegen und das hat definit. kein 200Euro gekostet.
Also bitte etwas mehr Eigeninitiative oder soll ich ich jetzt noch einen Baumarkt in deiner Nähe suchen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499342   Heute : 15908    Gestern : 16862    Online : 391        24.11.2026    18:24
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
