Spannungsteiler-Frage
Serverzeit: 22 11 2026  04:08:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsteiler (2708)
BID = 936955
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
Guten Morgen...
ich habe eine Frage zu Spannungsteilern:
Es gibt unbelastete und belastete ST. Hat eigentlich die unbelastete Variante einen praktischen Sinn, bzw. worin besteht dieser? Ein Spannungsteiler ist doch genau deswegen da (und wird so verwendet), um an einem der Widerstände eine Last anschliessen zu können --> belasteter ST. Die Berechnung eines unbelasteten ST ist doch damit "nur" ein theoretisches Modell, auf welches weiterführend der belastete ST aufbaut, oder?
Andi
BID = 936964
Den unbelasteten Spannungsteiler hast du zum Beispiel als Vorwiderstand bei Voltmetern. Das Voltmeter ist dann selbst Teil des Spannungsteilers. Der belastetet Spannungsteiler kommt allerdings häufiger vor. Zum Beispiel zur Arbeitspunkt Einstellung bei Transistoren.
BID = 936972
Wenn du eine konstante Last hast, genügt ja ein Vorwiderstand. Bei variabler Last (und vor allem Versorgungsspannung), kommt mindestens eine Z-Diode zur Spannungsstabiliseirung zum Einsatz, keinesfalls nur ein Spannungsteiler.
In quasi allen Regelkreisen findest du unbelastete* Spannungsteiler, zur Rückführung der Ausgangsgröße und auch zum vorgeben der Sollgröße, so eine Anpassung notwendig ist.
*) Die "Belastung" besteht dann nur noch aus dem wenige µA (i.d.R. aber noch weniger) betragenden Eingangsstrom des OPV.
BID = 936985
Das stimmt schon, aber die Last kann verschwindend gering sein, so daß praktisch der unbelastete Fall eintritt.
Neben den bereits genannten Beispielen wäre z.B. die Gegenkopplung an Operationsverstärkern zu nennen.
Dort ist nur ein Eingang des Verstärkes an den Spannungsteiler angeschlossen, und der stellt eine Last von vielleicht 109 bis 1012 Ohm dar.
Vorausgesetzt dass die Spannungsverstärkung des unbeschalteten Operationsverstärkers sehr hoch ist (Werte von einigen 100.000 sind üblich), wird die Stufenverstärkung dann nur und sehr genau durch das Verhältnis der beiden Spannungsteilerwiderstände festgelegt.
Man kann so problemlos eine Verstärkung von z.B. 101 realisieren, deren Genauigkeit nur von der Genauigkeit der Widerstände abhängt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Sep 2014 15:26 ]
BID = 937026
Andi-872
Danke
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446982   Heute : 2338    Gestern : 20435    Online : 587        22.11.2026    4:08
