Touch Lampe Model TC 306-LN welcher Triac ?
Serverzeit: 18 11 2026  07:19:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10808) triac (3667)
BID = 936862
Frank1978
Hi
Meine Touch Lampe reagierte seit einiger Zeit immer schlechter erst ging sie nicht mehr aus, und jetzt geht sie garnicht mehr an !
Model TC 306-LN (Touch Electronic)
(I/P 230-240V-50Hz, O/P 20-120W)
CHIA CHIEN Electronic
Habe mal Fotos von der Lampe und der Electronic gemacht
ps: das bauteil wo der schwarze pfeil drauf zeigt hat drei beinchen es hat allerdings keine typen-bezeichnung
ist wahrscheinlich ein triac
Kann mir jemand sagen wo ich den dann am besten bestellen kann und welchen genau ich nehmen muss
danke schon mal im voraus
Frank
BID = 936868
:andi:
Hallo Frank und willkommen im Forum.
Wie kommst Du denn darauf, dass der Triac hin ist?
Und wie sollen die Leser das erahnen, welcher Typ das ist?
Ein "geht immer schlechter" Problem kann auch gut mit Elkos zusammenhängen.
Ein Triac kann mit Dauerschluss sterben, dann ist die Lampe "immer an".
Aber warum sollte sie dann jetzt aus sein? Ist die Sicherung noch ganz?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  5 Sep 2014 15:02 ]
BID = 936874
Auf der Platine ist ein Kondensatornetzteil und ein IC. Der Triac wird das letzte Bauteil sein das Ärger macht ! Vorsicht auch wenn die Steuerung nur mit 12 V arbeitet, die gesamte Platine arbeitet mit Netzspannung !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334110   Heute : 3674    Gestern : 12669    Online : 767        18.11.2026    7:19
