Antenne für Somfy Garagentorsteuerung im eigenbau?
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446) somfy (101)
BID = 936280
Howard67
Kann man für eine Somfy (RTS) Garagentorsteuerung eine Antenne günstig selber bauen?
Kostet im kauf 25,-, aber oft kann man ja mit vorhandenen Sachen oder günstigen Teilen selber was gutes "zaubern".
Wer kann mir Tipps geben?
Danke!
BID = 936298
Ohne Infos wird das schwierig,der Hersteller und der Garagentorantrieb sind leider die unwichtigsten Angaben.
Welche Frequenz, welcher Anschluss, wo soll die montiert werden usw.
BID = 936316
Howard67
Ich hab da nur die Bezeichnung:
Axroll Funktorsteuerung RTS
Das hab ich noch dazu gefunden:
https://www.yumpu.com/de/document/v.....i24de
BID = 936318
Howard67
Vergessen, montiert werden soll sie aussen an der Garage, oder auch auf dem Dach.
Soll angebaut werden da die originale Steuerung nur reagiert wenn ich max. 5m weg vom Tor bin (auch mit neuen Batterien in den FB)
BID = 936372
Demnach arbeitet das Gerät im 70cm ISM-Band auf 433,42MHz. Dafür gibt es massenweise Antennen, auch deutlich unter 25€.
Der Anschluss erfolgt, alles andere als sachgerecht, über 2 Klemmen.
Ein Selbstbau ist natürlich möglich, ob du aber für die 10-15 Euro, die eine fertige Antenne kostet, einen Metallwinkel, Koaxkabel, einen 17,5 oder 35cm langen Edelstahlstab und einen Wasserfesten Antennenfuß bekommst oder bauen kannst, ist fraglich.
Ebenso fraglich ist der Erfolg der Geschichte. In dem Bereich senden haufenweise Funkthermometer, Funkfernsteuerungen aller Art, ältere Funkkopfhörer und Babyphone und das ganze liegt mitten im 70cm Amateurfunkband, die dort mit weitaus höheren Leistungen arbeiten dürfen.
Im Original ist da wohl nur ein Stück Leitung als Antenne dran. Ist die in einem geraden Stück irgendwo aufgehängt oder liegt die irgendwo zusammengerollt im Gehäuse?
EDIT: Hier die Montageanleitung, sinnvoller als das Werbeprospekt: http://www.abels-online.de/documents/Somfy_Axroll_RTS_BA.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Aug 2014 22:30 ]
BID = 944029
Howard67
Ja richtig, sind so etwa 15 cm 1,5mm Kabel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333865   Heute : 3427    Gestern : 12669    Online : 555        18.11.2026    6:55
