Analogen Meßwert per Funk übertragen
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 944260
sub205
ich suche für ein Projekt eine Möglichkeit, 20mA oder 0-10V-Signale via ISM-Funk (868MHz) zu übertragen und an der Empfangsseite möglichst per RS232 oder LAN abgreifen zu können.
Gibt es da fertige Geräte?
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 944266
Such mal unter ADC, ADU und AD-Wandler (analog-digital Wandler)!
BID = 944270
U.U geht das gar nicht, weil dort eine Sendezeitbeschränkung gilt.
Die Frequenz ist eher für Wetterstationen, Funkschlüssel etc. gedacht, die nur sporadisch und kurz senden.
BID = 944274
sub205
Das geht durchaus, die Meßwerte müssen ja nicht dauerhaft übertragen werden, alle 5 Sekunden einen neuen Meßwert reicht völlig, selbst 5 Minuten-Intervalle wären kein Problem.
Es gibt fertige Module, allerdings alles nur so halb das was ich suche.
Ich könnte soetwas selbst entwickeln, aber das Teil soll bei einem Kunden im Industriebereich laufen, für Basteleien und Prototypen ist mir das zu heikel, zumal der 200km entfernt sitzt.
gruß, Stephan
BID = 944281
sub205 hat am 20 Nov 2014 16:53 geschrieben :
...zumal der 200km entfernt sitzt. ...
Soll das auch so weit funken?
Ich würde dafür transparente RS232-Bluetooth-Module benutzen. Die gibt's von €2,- vom Chinamann bis ganz teuer.
Bei den meisten Funkmodulen brauchst Du noch einen µC, der sich um die Codierung bzw. Initialisierung kümmert - je nach Intelligenz des Moduls.
Gönge auch Infrarot?
BID = 944286
high_speed
Suche mal nach "WirelessHART".
http://www.pepperl-fuchs.com/global.....51313
Wohl der gleiche von Endress+Hauser
http://www.endress.com/de/produkte-.....swa70
oder Phoenix
https://www.phoenixcontact.com/onli.....b06b6
Es gibt schon einiges. Uns wurden wohl ein paar Randbedingungen nicht genannt.
- Lösung am besten kostenlos
- hohe Verfügbarkeit
Ltof hat am 20 Nov 2014 19:07 geschrieben :
-> Kleinsteuerung mit GSM Modem
https://www.phoenixcontact.com/onli.....tab=1
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 20 Nov 2014 20:45 ]
BID = 944321
sub205
high_speed hat am 20 Nov 2014 20:41 geschrieben :
Randbedingungen:
- 1-4 Analoge Eingänge (ideal: 4-20mA, ok: 0-10V)
- Ausgang idealerweise mit RS232 oder LAN, digitales Ablesen der Werte mittels eigenem Programm
- keine Apothekenpreise, aber normale Preise sind ok
- gute Reichweite
- relativ störunanfällig
- 1 Zentrale, mehrere Slaves die die Meßwerte funken
- Einstellbares Meßinterval (ich benötige höchstens alle 5Minuten ein Update)
- ISM-Band (433 od. 868MHz)
Und nein, ich verlange nichts kostenloses!
Ich suche etwas im Industrie/Schaltschrankbereich was stabil und ausgereift läuft, aber nicht gleich in Gold aufgewogen wird.
gruß, Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am 21 Nov 2014  8:50 ]
BID = 944327
Was verstehst Du unter "gute Reichweite"?
BID = 944330
sub205
Otiffany hat am 21 Nov 2014 10:04 geschrieben :
Ein Gerät, das der Funkklasse entsprechend, nicht am untersten Ende der üblichen Reichweite angesiedelt ist, sondern eher im oberen Drittel.
Was ISM genau packt weiß ich nicht, ist das erste Projekt hiermit.
Aber wenn man z.B. mit den üblichen Geräten 2km hinbekommen sollte, das ausgesuchte Modell 1km schafft und die Strecke 400m ist, so weiß ich zumindest das die Verbindung nicht "auf letzter Rille" funkt.
gruß, Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 704        18.11.2026    6:54
