Miele Keramikkochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld nur sporadisch
Serverzeit: 16 11 2026  22:13:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramikkochfeld Miele --- Kochfeld nur sporadisch
Suche nach Miele Miele
BID = 935770
Snicks
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfeld KM 6013 nur sporadisch
Gerätetyp : Backofen / Kochfeld Kombi
S - Nummer : 5976827
FD - Nummer : 07069360
Typenschild Zeile 1 : H5361E
Typenschild Zeile 2 : HMK 6001
ich habe das Forum hier schon durchsucht aber noch nicht die richtige Lösung für mein Problem gefunden. Mein linkes vorderes Glaskeramikkochfeld heizt immer nur kurz, schaltet sich ab, und springt dann wieder kurz an.
Abhilfe schafft meistens ein Ausschalten des Feldes und wieder neu einschalten, aber für mich keine Dauerlösung.
Ich hatte zunächst aus Unwissenheit das Kochfeld (2-Feld Kombi) durch eine neue ersetzt. Ärgerlicherweise hat das keinen Erfolg gebracht.
Nun habe ich mir die Steuerung im Herd vorgenommen, hier habe ich die beiden 2 Feld Regler getauscht (siehe Bilder), aber hier auch ohne Änderung. Der Fehler ist immer noch vorn links.
Ohne vom Fach zu sein, tippe ich auf eine zentrale Steuerung/Platine, aber das wäre mir zu gewagt, ein neues zu bestellen.
Habt ihr eine Idee?
Gruß Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Snicks am 26 Aug 2014  0:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Snicks am 26 Aug 2014  0:33 ]
BID = 936159
Snicks
Ich konnte mein Problem etwas mehr einkreisen. Es betrifft alle Kochfelder, immer dann wenn ich die zuvor eingestellte Wärmeleistung über den Energieregler ein Zweites mal ändere. D.h. Ich stelle meine Zahl 1-12 ein (ohne zu stoppen!), kann sie dann aber nicht mehr ändern, ohne vorher auszuschalten.
Ich vermute da wird irgend eine Platine, die die Steuerung übernimmt defekt sein. Dazu habe ich im www aber keine Ersatzteile gefunden.
Falls jemand noch Hinweise hat, (z.B. welche der Platinen) wäre ich Euch natürlich dankbar.
Beste Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317155   Heute : 11936    Gestern : 12485    Online : 371        16.11.2026    22:13
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
