Bosch WaMa Maxx 7 Sensitive
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F17
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx 7 Sensitive --- Fehler F17
Suche nach Bosch Maxx Sensitive
BID = 936095
katr.karlo
Defekt : Fehler F17
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 7 Sensitive
S - Nummer : 8808 700328
FD - Nummer : WAE 28491/13
ich wende mich an dieses Forum mit der Hoffnung auf Hilfe.
Bei meiner Waschmaschine kommt im den letzten Wochen bei jeder Wäsche im Standardprogramm Koch/Buntwäsche die Fehlermeldung F17. Die Maschine läuft immer bis zu einer Endzeit von 35 min und bleibt dann mit dem Fehler stehen. Drück ich dann wieder die Start-Taste springt die Zeitanzeige auf 47 min und die Maschine läuft dann ohne weitere Probleme durch. Die Maschine schleudert , beendet das Schleudern und dann läuft wieder Wasser ein. Genau an diesem Punkt kommt die Fehlermeldung. Bei den Programmen Sensitive oder Pflegeleicht tritt der Fehler nicht auf. Wasserzulauf ist überprüft und alles frei, Wasserablauf ist auch alles frei.
Ich habe die Maschine aber auch schon ohne Inhalt laufen lassen, dann tritt der Fehler nicht auf.
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen, das wäre toll.
Vielen Dank
Dieter Katrnoschka
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331242   Heute : 794    Gestern : 12669    Online : 769        18.11.2026    1:48
