Frage zu Abschirmung bei Relais Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 935913
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
diverse (Reed-)Relais gibt es in abgeschirmten Ausführungen verschiedener Hersteller. Mir ist dabei eine Unterscheidung nicht klar: es gibt die Version "elektrostatisches Schild" oder "externes magnetisches Schild". Worin unterscheiden sich diese beiden Abschirmungsarten? Ist das nicht dasselbe in der Wirkung?
Andi
BID = 935921
nabruxas Monitorspezialist
Ich nehme an, dass eines mit einem Mu Metall Mantel ausgestattet ist um externe magnetische Einstreuungen zu verhindern, während das andere eine "Blechhaube" gegen EMV erhält.
Mu Metall ist teuer und vielleicht daher zwei Bauserien.
Ich habe noch ältere Reed Relais von National hier, die haben aber alle Mu-Metall als Abschirmung.
BID = 935925
Danke.
Für Anwendung von Reed-Relais in "normaler" Audio-NF-Umgebung 20-20.000 Hz: sollte man einer Abschirmungsart den Vorzug geben, oder "reicht" EMV-Abschirmung hier aus? (sofern die Reed-Relais in ausreichend Abstand - ca. 3cm - voneinander platziert sind und nicht in Reihe unmittelbar nebeneinander im RM 2,54)
Andi
BID = 935933
perl Ehrenmitglied
| | oder "reicht" EMV-Abschirmung hier aus? |
Vermutlich: Ja.
Die elektrostatische Abschirmung wird mit einer Kupferfolie gemacht, damit der Reedkontakt die hohe Spannung der Erregerwicklung nicht "sieht".
Auch ohne ferromagnetische Abschirmung ist das magnetische Streufeld der Spule meist unerheblich, aber umgekehrt besteht die Möglichkeit, dass der Reedkontakt anzieht, wenn in der Umgebung des Relais starke Ströme unterwegs sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496608 Heute : 13171 Gestern : 16862 Online : 1060 24.11.2026 15:50 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0219948291779
