Bauteilidentifikation: SOT89 Aufdruck 8C534
Serverzeit: 24 11 2026  16:02:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 936010
:andi:
Des Montageorts nach könnte es ein Spannungsregler sein, Google hilft mir aber nicht.
Kein Herstellerzeichen vorhanden. Die Beschriftung ist weiß gedruckt, nicht gelasert, keine OCR-Schrift. Jemand eine Idee? Danke
BID = 936610
Manolito
Ist ein 5V-Spannungsregler = L78L05 ; Datenblatt mit Marking-Info
Siehe dazu auch Link1 und Link2
Gruß - Mano
BID = 936640
:andi:
Toll danke! Quasi DER Spannungsregler himself, 7805...
In dem polnischen Forum bin ich auch gelandet, allerdings nie auf die Idee gekommen die 8C alleine (ohne die Zahl danach) zu betrachten.
Interessant, dass der auch abbrennen kann (polnisches Laptop), ich dachte immer die 78xx schützen sich gegen alles selbst.
BID = 936660
Nein, der Schutz wirkt nur gegen Übertemperatur und Überstrom.
Gegen Überspannung und Falschpolung kann sich das IC nicht schützen, da müssen externe Schutzmaßnahmen her.
Ein weiterer Schwachpunkt aller 78er, der bei einigen Nachfolgemodellen behoben wurde, ist die Tatsache, dass das IC beschädigt werden kann, wenn die Eingangsspannung kleiner als die Ausgangsspannung ist.
Das kann z.B. durch einen Kurzschluß auf der Eingangsseite passieren, wenn am Ausgang ein grosser Elko oder ein Akku angeschlossen ist.
Die Standard-Abhilfe dagegen, die auch im Datenblatt beschrieben ist, ist eine gewöhnliche Leistungsdiode zwischen Eingang und Ausgang, die den Rückstrom am IC vorbeileitet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Sep 2014 15:35 ]
BID = 936880
:andi:
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496844   Heute : 13408    Gestern : 16862    Online : 876        24.11.2026    16:02
