Siemens WaMa Siwamat XL 1480
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmaschine verliert Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  18:41:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XL 1480 --- Waschmaschine verliert Wasser
Suche nach Siemens Siwamat 1480 Waschmaschine verliert Wasser
BID = 935535
Ra25
Defekt : Waschmaschine verliert Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL 1480
Hallo, ich habe den Aqustop Schlauch gegen einen normalen Waschmaschinenschlauch getauscht, da die Maschine kein Wasser mehr zog. Jetzt scheint sie wieder zu ziehen, allerdings lief auch direkt unter der Maschine Wasser aus. In einem Beitrag las ich, das der Hahn vielleicht zu stark auf ist, aber reicht das, den Hahn weniger zu öffnen? Ich hätte dann ein ungutes Gefühl. Oder reicht ein Aquastopp Ventil? Ich habe das im Baumarkt zwar mit gekauft, wollte aber erstmal testen ob die Maschine mit dem neuen Schlauch funktioniert... Danke für die Hilfe! VG, ra
BID = 935760
Ra25
hallo, kann mir bitte jemand helfen? danke! vg alexander
BID = 935862
derhammer
Dann öffne die Maschine und suche die Undichtigkeit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527281   Heute : 21274    Gestern : 22653    Online : 635        25.11.2026    18:41
