Bosch WaMa WOL 247S /12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Toplader bleibt stehen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bosch WOL 247S /12 --- Toplader bleibt stehen Suche nach Bosch |
BID = 934824
pifte Gerade angekommen
Defekt : Toplader bleibt stehen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOL 247S /12
FD - Nummer : 8505 500205
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WOL247 S /12
Typenschild Zeile 2 : Type WNP1
Typenschild Zeile 3 : 48505022832200205 6
Der Toplader Bosch WOL 247S /12 bleibt immer wieder mal stehen und die LED "bereit" leuchtet dann. Der Waschvorgang muss wieder neu gestartet werden.
Manchmal läuft sie komplett durch, manchmal muss sie mehrfach "neu" gestartet werden bis sie einen kompletten Waschgang schafft.
Hat Jemand einen Tip?
Könnte dies die elektrische Deckelverriegelung sein?
Was könnte es sonst noch sein?
BID = 935202
Anscheinend ist es aber doch nicht die Deckelverriegelung. Habe sie ausgebaut und zerlegt und den elektronischen Teil nach aussen verlegt. Wenn ich die Waschmaschine einschalte, erwärmt sich dieses "Thermo-Element" und schaltet dann 220V durch.
Die Waschmaschine läuft an und wäscht.
Irgendwann kommt dann der Punkt, wo die Maschine auf bereit geht - am Thermoelement liegen aber immer noch 220V an.
Dann nach einer Minute schaltet das Thermoelement aus (es liegen aber immer noch 220V an).
Also ist die Maschine schon auf "bereit", bevor sich an der elektronischen Deckelverriegelung was ändert. Daher muss es wohl am Board liegen.
Habe dann das Mainboard ausgebaut (5550 007 735 Siemens, 05141-N01 SE10, 5WK51388 03) gibt es irgendwo solche Ersatzboards?
Auf dem Board habe ich keine Besonderheiten (Schäden) an den Bauteilen festgestellt.
grüße Pifte
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459534 Heute : 14905 Gestern : 20435 Online : 531 22.11.2026 18:49 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0421230792999
