Siemens WaMa WM14E4F418
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienmodul zeigt nix an
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14E4F418 --- Bedienmodul zeigt nix an
Suche nach Siemens
BID = 934608
Pohli
Defekt : Bedienmodul zeigt nix an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E4F418
Hallo liebe Helfergemeinde,
Ich habe folgendes Problem mit meinem Siemens WM14E4F418 Waschautomat:
Es wurde ein Waschgang 90° gestartet, Wasser eingepumpt. Als ich wieder vor Ort war, wurden im unteren Teil der Anzeige lediglich waagerechte Striche angezeigt, kein Fehlercode, in der Trommel stand das Wasser.
Das Wasser wurde von Hand abgelassen.
Nach dem ausschalten/wiedereinschalten des Gerätes passiert zunächst nix. Nach ca. 3 min wird das gewählte Programm angezeigt nur kann ich keine Änderungen (Drehzahl, Temp, Eco,...) vornehmen.
Auch lässt sich das Gerät nicht starten, sprich keine Taste lässt sich Bedienen.
Spannung liegt nach dem Einschalten direkt am Bedienteil an, weshalb ich vermute, dass die Elektronik-Einheit defekt ist.
Hat von euch jemand Tipps was man noch tun kann bzw. wie ich vorzugehen habe, um den Fehler einzugrenzen?
Vielen Dank
Schöne Gruß
BID = 934635
derhammer
Bedienmodul und Blende erneuern
BID = 935161
Pohli
Ich habe nun mal nach den Ersatzteilen geschaut. Da habe ich gesehen dass es sowohl ein Bedienmodul als auch ein Powermodul gibt. Kann man denn sicher sagen dass lediglich das Bedienmodul Defekt ist oder gar beides?
250€ für beide Einheiten würde ich mir dann sparen und gleich zu einem neuen gerät tendieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459718   Heute : 15089    Gestern : 20435    Online : 237        22.11.2026    19:06
