Liebherr KüSchr Gefrierschrank GSN 2926 26A/001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Korrektes Kühlen nur bei -14
Serverzeit: 29 11 2026  12:17:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr Gefrierschrank GSN 2926 26A/001 --- Korrektes Kühlen nur bei -14
Suche nach Liebherr Gefrierschrank 2926
BID = 934663
fredman2005
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Korrektes Kühlen nur bei -14
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefrierschrank GSN 2926 26A/001
S - Nummer : 9976064-01
Typenschild Zeile 1 : Liebherr
Typenschild Zeile 2 : GSN 2926 Index 26A/001
Typenschild Zeile 3 : Service-Nr. 9976064-01
"Kurz" die Leidensgeschichte von Gefrierschrank und Besitzer. Zuerst kühlte er ohne Ende. Die Anzeige am Gerät ging bis -28 Grad runter, was einer Innentemperatur von -32 Grad entsprach. Für die Innenmessung setze ich ein digitales Thermometer ein, dessen Außenfühler im Gerät liegt. Da der Schrank voll war, wurde erstmal mit einer Zeitschaltuhr der Gefrierschrank ein- und ausgeschaltet. Die Temperatur lag dann meistens so zwischen -18 und -24 Grad.
Nach einiger Zeit liess die Gefrierleistung rapide nach. Selbst mit Superfrost wurde keine Temperatur unter -10 Grad erzielt. Inzwischen war der Gefrierschrank fast leer gegessen, der Rest wurde umgeräumt und der Schrank mit offener Tür abgetaut. Nach ca. 3-4 Tagen (sollte bei der Hitze in der Zeit eigentlich reichen) wurde er aus seiner Nische nach vorne gezogen. Dabei schwappte der volle Tauwasserbehälter über, es hatte also reichlich getaut. Nach 2-3 Tagen war der Bereich da unten trocken, weiteres Tauwasser trat auch nicht aus. Eine Wiederinbetriebnahme ergab den gleichen Fehler wie am Anfang, kühlen ohne Ende.
Daraufhin habe ich, nach Hinweisen hier und in anderen Foren die Leistungsplatine vorne ausgebaut. Eigentlich sahen die Bauteile dort alle ok aus. Trotzdem habe ich den MKP-Kondensator mit einem gleichwertigen ersetzt. Gewundert hat mich dabei, dass diese nur einen Wert von 0,1 müF hatte. Die anderen drei Elektrolytkondensatoren sahen aus wie neu und wurden nicht ausgetauscht.
Bei erneuter Inbetriebnahme, immer noch das gleiche Fehlerbild (kühlen ohne Ende). Durch Zufall habe ich dann aber bemerkt, dass er bei -14 Grad ausschaltete und dann einen Regelbetrieb aufnahm. Bei ca. -16,5 Grad ging der Kompressor an, bei ca. -17,5 Grad wieder aus. So läuft er also im Moment.
Interessant ist, dass der Kompressor dabei nur mit halber Leistung läuft. Vorher zeigt der Verbrauchsmesser bei normaler Kompressorleistung ca. 120 Watt an, jetzt nur noch 60 Watt. Mit Superfrost vorher ca. 170 Watt, jetzt 110 Watt. Er ist auch deutlich leiser und die Lamellen hinten werden kaum warm. Gehe ich bei der Solltemperatur nur 1 Grad tiefer, sofort wieder "kühlen ohne Ende".
Kennt jemand dieses Fehlerbild? Das Relais kann es ja eigentlich nicht sein, denn bei -14 arbeitet das ja einwandfrei. Der Temperaturfühler im Innenraum ja eigentlich auch nicht. Er erkennt ja die Temperatur zum Ein- und Ausschalten.
Ich hoffe jetzt auf fachmännische Hilfe von Euch, hat jemand schon mal dieses seltsame Verhalten erlebt?
Manfred
BID = 934666
Das zumindest liegt daran, dass MKP gar keine Elkos sind.
Du hast also genau den falschen getauscht.
.., und einem in Ehren vertrockneten Elko sieht man es nicht an, dass er hinüber ist.
BID = 934695
fredman2005
Im Internet wird aber genau dieser Folienkondensator meistens als Ursache beschrieben. Natürlich weiß ich, dass dies kein Elko ist, habe ich ja auch nirgendwo so geschrieben. Gut ich habe genau genommen ein Komma vergessen.
Wenn du mir jetzt noch sagst, was daran liegt, dass der MKP kein Elko ist und der Tipp auf die eventuell ausgetrockneten Elkos hast du jetzt gegeben, weil dir das Fehlerbild dadurch bekannt ist, oder?
Ich finde es aber schon etwas traurig, dass die Elkes in dieser moderat temperierten Umgebung nach ca. 10 Jahren schon ausgetrocknet sein sollen. Aber bei Gelegenheit werde ich die dann mal tauschen und bin gespannt, ob dann das Fehlerbild weg ist. Ich werde das natürlich hier berichten, kann aber noch dauern.
An weitere, fundierte Hinweise bin ich natürlich weiter interessiert.
BID = 935256
fredman2005
So, die Elko sind ausgetauscht, das Fehlerbild ist geblieben.
Hat noch jemand eine Idee oder eventuell Schaltpläne von den beiden Platinen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611396   Heute : 8908    Gestern : 16750    Online : 488        29.11.2026    12:17
