Spannungsgrenze Oszilloskop
Serverzeit: 16 11 2026  17:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683)
BID = 934273
Maik87
grad eben ist mein neuer Trenntrafo eingetroffen. Nun kann ich auch das Oszi vermehrt einsetzen.
Oszi direkt in die Steckdose, die Schaltung an den Trafo, korrekt?
Gibt es bei den Oszi Spannungsgrenzen zu beachten oder kann im schlimmsten Fall nur die Anzeige nicht gross genug sein? Könnte ich mit dem Gerät die Primärseite eines Schaltnetzteils untersuchen oder besteht Lebensgefahr für die Ausrüstung?
Grüsse!!
Maik87
BID = 934275
Der Trenntrafo dient zuerst mal deiner Sicherheit! 'Er ändert aber nichts an den Daten des Oszi.
BID = 934276
Oszilloskop ans Netz, zu reparierendes Gerät an den Trenntrafo ist richtig. Ohne Trenntrafo darf in Werkstätten nicht gearbeitet werden.
Die maximale Spannung am Eingang steht im Normalfall an der Buchse. Da findest dfu dann Angaben wie 1MOhm, 15pF max400Vp. Da dürfen also maximal 400V in den Signalspitzen anliegen. Daher mißt man oft mit einem 1:10 Tastkopf, auch um die Belastung der Schaltung geringer zu halten und die Meßwerte so weniger zu verfälschen.
BID = 934277
Maik87
der mit den kurzen Armen hat am  8 Aug 2014 15:17 geschrieben :
... und der fürs Oszi benötigten galvanischen Trennung!
Die Frage war allgemein gemeint:
Gibt es bei Oszis Maximalspannungen oder juckt die das nicht? Ich meine das Multimeter geht auch nicht kaputt, wenn ich 20V AC einstelle und das Ding in die Steckdose stecke. Nur die Scala ist nicht mehr ausreichend.
BID = 934279
bis zu gewissen Grenzen stimmt das bei Multimetern, aber auch da kannst du auf die Nase fallen und dir das Gerät in der Hand hochgehen!
nein da hast du einen Denkfehler !
Der Trenntrafo sorgt nur für DEINE SICHERHEIT ! Indirekt wirst du ohne diesen über das Oszi gefährdet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Aug 2014 15:30 ]
BID = 934282
Maik87
Mr.Ed hat am  8 Aug 2014 15:23 geschrieben :
Was in Hobbywerkstätten jedoch oft anders gesehen wird
Guckst du Foto.
So einen hab ich...
Also dürfte die max. Eingangsspannung 10 mal größer sein als die noch festzustellende max. Spannung des Oszi?
Der Spannungsregler bedeutet doch Volt/Zeile, oder?
Sprich wenn ich auf 20V stelle, werden 20V je Zeile und bei 5 Zeilen 100V je Display angezeigt? Bei dem 1:10 Tastkopf also max. 1000V?
BID = 934285
Maik87
Anhang vergessen
BID = 934286
Maik87
der mit den kurzen Armen hat am  8 Aug 2014 15:27 geschrieben :
Achsoo...
Ich war der Meinung was gelesen zu haben, dass die galv. Trennung für's Oszi sein muss, weil die Masse des Tastkopfes mit N im Stromnetz verbunden ist und man sich sonst einen schönen Kurzschluss einhandelt.
BID = 934287
Sinnvoller dürfte die Angabe das Types und des Herstellers sein.
BID = 934289
Maik87
Dieses hier:
BID = 934290
So einen hab ich...
Also erstens nimmt man nicht einen 1:10, sondern einen 10:1 Tastkopf, und zweitens ist auch dafür eine Spannungsgrenze angegeben.
Die liegt oft etwas höher als die zulässige Eingangsspannung des Oszilloskops, aber nicht viel höher.
Meist wird es dann für die 230V Netzspannung ausreichen, die man dem Oszilloskopeingang besser nicht zumutet.
Wenn man es übertreibt, schlägt der Kompensationskondensator im Tastkopf durch und die Spannung gelangt ungeschwächt auf den Eingangsteiler des Oszilloskops, wo sie ihr Zerstörungswerk fortsetzt.
Das kann einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten.
BID = 934291
Grummel das Ding hat technische Daten und da steht drin was du den Eingängen zumuten kannst . Ich werde nicht im Netz nach der Bedienungsanleitung suchen.
BID = 934298
Maik87
Gefunden:
600V DC + 300V AC peak.
Sprich 230V AC sind wegen dem Scheitelwert nicht möglich, nach dem Gleichrichter im Schaltnetzteil kann aber gemessen werden!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am  8 Aug 2014 16:13 ]
BID = 934299
die 600V DC sind schon Ok aber bei 200V AC eff ist da Feierabend. Warum wohl ?
Die Frequenz spielt da keine Rolle!
Edit:
Ja aber nur im DC Bereich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Aug 2014 16:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Aug 2014 16:19 ]
BID = 934301
Maik87
der mit den kurzen Armen hat am  8 Aug 2014 16:16 geschrieben :
Wegen dem Scheitelwert von 283V
Edit:
Sprich "normal" gucken ja, Brummspannung messen nein!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am  8 Aug 2014 16:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314377   Heute : 9156    Gestern : 12485    Online : 341        16.11.2026    17:06
