Solarheizung |
BID = 934434
Heinz61 Gerade angekommen
bin neu in diesem Forum und absuluter Leie was Elektrik angeht.
Ich habe einige Pflanzen im Garten die sehr Frostempfindlich sind und wollte diese im Winter beheizen.
Ich möchte diese nun mit einer Heizfolie wärmen.
Wenn möglich möchte ich das aber mit Photovoltaik und Akku machen.
Dachte mir das der Akku Tagsüber geladen wird und nacht dann Nachts mit der Heizfolie beheitzt wird.
Ist das überhaupt möglich? Wenn ja was brauche ich dafür und wie müsste ich vorgehen.
Wäre dankbar für einige gute Vorschläge.
BID = 934435
Offroad GTI Urgestein
| | Ich habe einige Pflanzen im Garten die sehr Frostempfindlich sind und wollte diese im Winter beheizen. |
Welche Fläche?
Dachte mir das der Akku Tagsüber geladen wird und nacht dann Nachts mit der Heizfolie beheitzt wird. |
PV ist zwar grundsätzlich nicht schlecht, jedoch in unserer Region, und dann auch noch im Winter - eher nicht, um es mal vorsichtig zu sagen.
| | Wenn ja was brauche ich dafür und wie müsste ich vorgehen. |
Neben dem Heizelement einen Temperaturschalter(oder Regler). Isoliert sollte es natürlich auch gut sein...
| | Wäre dankbar für einige gute Vorschläge. |
Die Kosten für die PV-Elemente, Ladeschaltung, Akkus investierst du besser bei deinem Stromanbieter
Vorher sollte aber schon mal überschlagen werden, wie viel elektrische Arbeit dafür über den Winter nötig ist.
Nur mal als Vergleich: Eine 40W Glühlampe kostet etwa 90€/a (350kWh/a)
Edit: Achja, in "Messgeräte" ist dieser Fred wohl falsch aufgehoben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Aug 2014 9:19 ]
BID = 934436
Für derartige Zwecke wurde das Gewächshaus erfunden.
BID = 934439
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Heinz61 hat am 10 Aug 2014 08:34 geschrieben :
Deutlicher:
Elektrisch zu heizen ist teuer. Mit Photovoltaik ist es noch teurer. Gerade dann, wenn die Heizung benötigt wird, steht Dir am wenigsten Solarstrom zur Verfügung. Du müsstest also eine gigantische Solaranlage installieren. Die Akkus müssten zyklenfest sein. Sind also auch teuer und halten nur ein paar Jahre. Aus der Steckdose wird es günstiger.
Wie verhinderst Du Wärmeverluste? Gewächshaus wurde ja schon genannt.
Im Jahresmittel kannst Du etwa mit 10 bis 20 Prozent "Ernte" rechnen. Im Winter vielleicht mit 1 bis 2 Prozent. Mal angenommen, 40 Watt würden reichen. Dann bräuchtest Du eine Solaranlage mit mindestens 2000 Watt Spitzenleistung. Oder eine kleinere Anlage und riesige Akkubänke, die groß genug sind, die Ernte vom Sommer und Herbst in den Winter zu tragen.
Ist unterm Strich also eine Schnapsidee.
BID = 934440
Chemische Energie dürfte da billiger sein, schon unsere Vorväter haben ihr Gewächshaus mit Kerzen oder mit Katelytofen geheizt.
BID = 934443
Ltof Inventar
Stimmt!
Nach kurzer Recherche: Ein einzelnes Teelicht hat eine Heizleistung von ungefähr 30 bis 50 Watt. Liegt also in der Größenordnung einer Photovoltaik-Heizung, die in der Anschaffung 5000,- bis 10000,- Euro kostet. Dafür kann man sich viele Teelichter beim alten Schweden kaufen. Wenn man den Verschleiß an Akkus hinzurechnet, wird sich die Solaranlage im Vergleich zu Kerzen gar nicht amortisieren können.
BID = 934449
Erstmal danke für die Zahlreichn Antworten.
Gewächshaus ist schlecht,da die Pflanzen hoch sind ( Banananen):Ich dachte daran die Pflanzen mit der Heizfolie einzuwickeln und darüber mit Jute einzuwickeln.Braucht auch nicht so warm zu sein,sollte den Stamm und den Boden nur auf 1 - 2 ° plus halten.So wie ich euch verstanden habe wäre also Photovoltaik zu teuer und zu aufwendig? Hatte bei conrad Solarleuchten mit Akku gesehen und wollte diese als Heizung umbauen.Allerdings haben die Leuchten 3,6V und die Folien 12V.
BID = 934450
Kannte ich bis jetzt noch nicht
Nichts gegen die Gärtnerei, aber weshalb will man in Europa tropische Pflanzen anbauen
| | Hatte bei conrad Solarleuchten mit Akku gesehen und wollte diese als Heizung umbauen |  Wird ja immer besser...
Diese Dingern liefern keine ernst zu nehmende Leistung, nicht mal ansatzweise.
BID = 934468
Ltof Inventar
Offroad GTI hat am 10 Aug 2014 11:32 geschrieben :
Wenn man 10000 Stück pro Pflanze nimmt, könnt's reichen - jedoch nicht mit einem Jutesack als "Isolierung".
Ich würde das gar nicht machen. Und wenn doch, dann mit Luftpolsterfolie gut einwickeln. Die Heizung muss mit einem gut kalibrierten Thermostat geschaltet werden. Stellt man den nämlich auf 1°C ein, können das unkalibriert auch mal -3°C sein. Oder +5°C, was Verschwendung wäre.
BID = 934481
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Ein Arbeitskollege von mir hat im Garten eine Palme
oder sowas in der Richtung(habe da keine Ahnung).
Im Winter kommt da immer eine selbstgezimmerte Holzkonstruktion rum.
Oben und unten hat er ein Loch wegen der Lüftung.
Innen istnoch Isoliermaterial drinn.
Unten kommt eine 60 W Glühlampe rein.
Wenn die Temperatur niedrig genug ist wird die Lampe
angemacht und fertig.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 10 Aug 2014 16:05 ]
BID = 934517
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
rasender roland hat am 10 Aug 2014 16:03 geschrieben :
oder sowas in der Richtung(habe da keine Ahnung). |
Bei mir in zwei Nachbarorten hatten auch welche die Idee Palmen in den Garten zu setzen.
Mittlerweile sind da keine mehr...
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 934520
perl Ehrenmitglied
BID = 934531
Ltof Inventar
Nicht weit entfernt vom Palmengarten stehen zwei Palmen gut geschützt im Eingangsbereich zwischen zwei Stadthäusern. Die habe ich im Winter nie eingewickelt gesehen - was nicht heißt, dass sie es bei strengem Frost nicht doch mal waren.
Du meinst wohl Mitteleuropa, denn in Europa gibt es durchaus nahezu frostfreie Gebiete. Spanien und Portugal z.B.. Aber auch Irland hat sehr selten Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und dort stehen auch überall Yukkas in den Vorgärten herum. Andere schnellwachsende, tropische Pflanzen überwuchern dort ganze Landstriche und sind ein großes Problem.
