TFT Samsung SyncMaster 931 BW --- Nach 2 Sekunden Backlight aus Suche nach TFT Samsung SyncMaster |
Problem gelöst
BID = 934090
Poodle Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Wunsiedel
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Nach 2 Sekunden Backlight aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 931 BW
habe das Problem, dass bei oben genannter Bildschirm nach ca. 2 Sekunden das Backlight ausfällt. Das Bild ist mit einer Taschenlampe im Hintergrung noch zu erkennen.
Ich habe nun alle Kondensatoren auf der Inverterplatine getauscht, ohne Erfolg.
Bräuchte noch Tips um den Fehler weiter eingrenzen zu können (Fehler Platine oder Röhren???).
Poodle
BID = 934536
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 861 Wohnort: Wesel / Niederrhein
Fotos bitte von den Platinen!
BID = 934631
Poodle Neu hier
also der Fehler liegt definitiv auf der Inverterplatine.
Habe die Röhren mal einzeln getestet und auf einem Inverterausgang bekommt die Röhre keine Spannung.
Auf dem anderen Ausgang leuchtet sie für ca. 2 Sekunden.
Das selbe bei quertausch der Röhren.
Die Kondensatoren wurden bereits getauscht.
Bild der Platine im Anhang.
Poodle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Poodle am 12 Aug 2014 17:15 ]
BID = 934633
trafostation Schriftsteller
Dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine Wicklung des Invertertrafos defekt, oder aber die Ansteuerung Eingangsseitig(FET etc.), ist aber seltener der Fall.
Mach mal eine Vergleichsmessung der Sekundärwicklungen (Widerstand)an dem Trafo.
Die Schutzschaltung bemerkt das Fehlen einer Röhre bzw. andere Fehler und spricht nach den ca. 2sek an.
Ersatztrafo wird wahrscheinlich schwierig zu beschaffen sein, Alternative ist ein Universalinverter.
BID = 934668
Poodle Neu hier
also der Fehler ist eine defekte Secondärwicklung des Trafos.
Funktionierender Anschluß: 1,22 kΩ
Defekter Anschluß: Unterbrechung
Trafodaten:
TMS91429CT
K 07TM13 D
Poodle
BID = 934671
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
kommt man bei deinem Trafo irgendeie an die Sekundärwicklung? Ich hatte mal einem Flachbildschirm an dem der Wicklungsdraht direkt am Lötstift gebrochen ist. Da war die Wicklung recht einfach zugänglich ... einfach eine Windung abgewickeln und neu anlöten hat bei mir das Problem gelöst.
Simon
IW3BWH
BID = 934700
Poodle Neu hier
an die Wicklung selbst kommt man nicht ran.
Habe heute für 10€ incl. Versand einen neuen über Ebay geordert, sollte bis spätestens Samstag da sein.
Poodle
BID = 934817
Poodle Neu hier
habe heute den neuen Trafo eingelötet und der Monitor funktioniert einwandfrei.
Danke an alle die mich bei der Reparatur unterstützt haben.
Poodle
