neovo TFT F-419
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil pumpt!?
Serverzeit: 04 11 2026  08:47:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT neovo F-419 --- Netzteil pumpt!?
Suche nach TFT
BID = 934661
Maik87
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil pumpt!?
Hersteller : neovo
Gerätetyp : F-419
ich habe einen neovo F-419 geschenkt bekommen, bei dem nach zwei Sekunden das Licht ausging. Aufgeschraubt und defekten Elko gefunden. Elko ersetzt, Monitor geht wieder.
Seltsam ist jedoch, dass im Standby (gelbe LED leuchtet) das Netzteil so fiepende Geräusche abgibt, also würde es pumpen. Schön im geschätzten 2Hz Takt fiep fiep fiep. Bekommt der Monitor ein Signal vom PC, so erscheint ganz normal ein Bild das das Geräusch wird zum gleichmäßigen Hintergrundfiepen.
Ist das so normal oder kündigt sich ein weiteres Problem an? ICH als Ahnungsloser würde sagen, dass das Netzteil nicht ausreichend belastet ist und daher not abschaltet, bis dann Bild hinzukommt und der Stromverbrauch da ist. Gibt es so eine Art Grundbelastung auf der Platine, um einen Mindestverbrauch herbeizuführen?
Was sagt ihr?
Grüße
Maik87
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171510   Heute : 20352    Gestern : 65408    Online : 854        4.11.2026    8:47
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
