Miele WaMa W715 Mondia 1100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür bleibt nicht geschlossen
Serverzeit: 22 11 2026  18:49:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715 Mondia 1100 --- Tür bleibt nicht geschlossen
Suche nach Miele W715 Mondia 1100
BID = 933400
nightslider
Defekt : Tür bleibt nicht geschlossen
Gerätetyp : W715 Mondia 1100
S - Nummer : 00/ 10596099
bei meiner W715 bleibt die Tür nicht zu; ich schließe die Tür und die Elektronik öffnet sofort wieder oder nach ca. 5 Sekunden. Das Schloß habe ich soweit ausgebaut und zerlegt- ich kann dort keine Auffälligkeiten sehen, der Microschalter klikkt, wird sauber durch die Mechanik betätigt, keine Schwergängigkeit- ich habe den Microschalter überbrückt- keine Besserung. Hat jemand eine Idee?
LG
Christian
PS: ich kann die oben fehlenden Angaben nirgends finden
BID = 933426
Daniel16121980
es wäre möglich das vielleicht etwas mit dem Drucktastenblock nicht stimmt. Ich vermute Korrosion auf der Platine des DTS. Diese wiederum verursacht durch eine defekte Türmanschette. Wenn diese beschädigt ist (Riss oder ähnlichem), kommt es bei Kochwäsche vor das Wasserdampf hindurch tritt und u.a. an der Platine des DTS kondensiert.
Am besten mal den DTS ausbauen, prüfen und die Türmanschette auf Risse und Beschädigungen untersuchen. Aber Achtung !!!! Manche Risse kann man im Eingebauten zustand nicht sofort erkennen, weil die Manschette sich so nicht weit genug auseinander ziehen lässt.
Daniel16121980
BID = 933459
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
entweder die Taste "Tür auf" hat immer durchgang und ist "kleben" geblieben ODER der NTC-Fühler ist defekt und meldet "zu heiß". DAbei die Elektronik die Tür dann aufmacht. Um dies auszuschließen miss mal den Wiederstand vom NTC-Sensor. W715 / W718 müssten die ersten mit NTC-Fühler (zwischen Heizung) sein, wenn ich mich täusche.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 935255
kickass0815@mail.com
Also bei mir wars das Türschloss, welches den Microschalter nicht betätigt hat. Silikonöl tut gut, sonst Elektronik, Türschalter Messen wioe oben schon gesagt
BID = 935294
Ach mist bei mir war es auch nicht der türschalter... korrektur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459534   Heute : 14905    Gestern : 20435    Online : 499        22.11.2026    18:49
