Bosch WaMa WAMA WAE 28323/25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm hängt bei 1min
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Bosch WAMA WAE 28323/25 --- Programm hängt bei 1min
Suche nach Bosch Bosch
BID = 933383
msternie
Defekt : Programm hängt bei 1min
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch WAMA WAE 28323/25
Ich habe eine Bosch WAMA WAE 28323/25. Diese ist ca. 3,5Jahre alt.
Seit zwei Tagen bleibt das Programm bei 1min hängen. Egal was für ein Programm. Ob kurz oder 90°, abpumpen oder schleudern. Es bleibt bei 1min stehen und hört einfach nicht auf mit arbeiten.
Heizstab habe ich vor kurzen getauscht.
Wo könnte der Fehler liegen? Die Themen die hier schon beschrieben wurden, da finde ich keinen Fehler. Platinen sehen gut aus. Kein Lötpunkt ist defekt.
Danke
Gruß und ein schönes Wochenende
msternie
BID = 933389
mc157
Bitte genauere Angaben.Wann genau bleibt er hängen?Wird Wasser gezogen,dreht die Trommel?Wenn es beim abpumpen hängen bleibt meldet ein Sensor nicht das Bottich leer ist.
BID = 933391
msternie
Wasser wird eingezogen/ein gespritzt. Trommel dreht sich.
Beim abpumpen schalte ich vorzeitig aus, bevor die Pumpe vllt trocken läuft.
Die WAMA läuft/wäscht ja, aber sie bleibt im Waschprogramm hängen.
Lässt sich blöd erklären.
BID = 933395
mc157
wenn es beim abpumpen hängenbleibt,Luftfalle /Druckschalter wahrscheinlich verdreckt.->Reinigen.
BID = 933399
msternie
Beim abpumpen bleibt sie nicht hängen. Auch nicht im Programm spülen/schleudern. Habe ich gerade ausprobiert.
BID = 933430
derhammer
Fehler beim Heizen. Wasser wird bestimmt nicht warm....
BID = 933465
derhammer
Mit einer neuen Heizung kann ich helfen
BID = 933473
msternie
Heizung ist neu!
Leistungsmodul ist defekt. Wahrscheinlich ein SMD Chip.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: msternie am  2 Aug 2014 12:14 ]
BID = 934312
msternie
Habe gestern die neue Platine erhalten und die WAMA geht wieder.
Das Relais für die Heizung war defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490852   Heute : 7413    Gestern : 16862    Online : 903        24.11.2026    9:56
