AEG WaMa 74800 Lavamat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E 74, E 71
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 74800 Lavamat --- E 74, E 71
BID = 934011
Andreas365
Defekt : E 74, E 71
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 74800 Lavamat
Typenschild Zeile 2 : 91400356800
Hallo und bitte um Hilfe!
Waschmaschiene füllt sich mit Wasser, dreht ca 10 Min. und dann kommt der Fehlercode E70. Das Programm läuft zum Schluss aber das Wasser bleibt kalt.
Habe den NTC Temperaturfühler ersetzt. Weiterhin das gleiche (E70). Nach Internetrecherche habe den genaueren Fehlercode E74 herausgefunden. Habe den Fehlerspeicher gelöscht. Die NTC- Leitungen bis zum Stecker an der Waschmaschinenelektronik haben Durchgang. Habe alle Stecker an der Waschmaschinenelektronik auf festen Sitz überprüft. Waschmaschine eingeschalten und es kam wieder eine Fehlermeldung diesmal aber E71. Der NTC-Stecker bekommt sobald die WM eingeschalten wird 5V. Habe auch die Heizspirale mit dem Multimeter durchgemessen: an den Anschlüssen 27 Ohm/ Anschluss und Masse 1 MOhm.
So und jetzt weiß ich nicht weiter!
Die Heizspirale müsste in Ordnung sein, oder?
Was könnte ich noch überprüffen oder ersetzen?
Danke im Voraus Andreas
BID = 934218
tiuris
NTC=4,7K
BID = 934324
Andreas365
Habe heute in die WM ca. 1.5 L heißes Wasser eingefüllt und einen 30°C Programm laufen lassen. Siehe da keine Fehlermeldung, Programm läuft bis zum Ende, auf dem Heizstab liegt aber keine Spannung. Also müsste der NTC Temperaturfühler samt dazugehöriger Steuerelektronik in Ordnung sein. Als nächstes habe ich den Druckschalter überprüft. War in Ordnung. Zum Schluss habe ich die Steuerungselektronik ausgebaut. Siehe da in einem Bereich gab es Rußspuren und im anderen Bereich der Platine war ein Lötkontakt von einem Relais locker. Habe den Kontakt neu gelötet und siehe da die WM heizt und funktioniert.
Jetzt habe ich trotzdem noch Fragen.
Könnte es sein, dass irgendwelche elektronische Bauteile im verrußten Bereich defekt sind und dadurch der Relais höhere Spannung abbekommt?
Wie misst man einen Relais aus (fünfpolig)?
Gruß Andreas365
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas365 am  8 Aug 2014 19:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491052   Heute : 7613    Gestern : 16862    Online : 433        24.11.2026    10:10
