220V Lampe brennt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:15:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10808)
Problem gelöst
BID = 66508
JGHDAD
Ich habe in ganz kurioses Problem, zumindest für mich. Ich bin nur Hobbybastler und kenne mich im E Berreich nicht so aus und hoffe ihr könnt mir helfen.
Als ich gestern abend das Licht ausschaltete flog plötzlich die Sicherung. Leichte Rauchschwaden waren am Schalter zu sehen. Ich dachte mir nichts dabei und versuchte die sicherung wieder umzulegen, doch sie fiel sofort wieder. Also verschob ich das Problem auf den nächsten Tag da ich auch nicht im besitz einer weiteren Lichtquelle war. Bei Tageslicht schaute ich mir den schaden genauer an und erkannte das es ziemlich gefunkt hatte.Um den schalter herum war es schwarz und der schalter lies sich nicht mehr umlegen. Also zum baumarkt und einen neuen gekauft und genau so angeschlossen wie es vorher war. Die sicherung hielt und die Lampe erhielt auch wieder strom und gab diesen auch wieder ab. Per Stromprüfer an beiden kabeln gemessen. Doch die lampe leuchtete nicht. Glühbirne kaputt? Ich testete mehrere Birnen durch die in anderen Fassungen einwandfrei funktionierten. Also die Fassung ausgetauscht, und wieder Strom floss in die Lampe und auch wieder herraus, aber die lampe leuchtete nicht. Vielleicht zu hoher wiederstand im neuen schalter? schalter ausgetauscht gegen den alten der ja auf an stand. die sicherung hielt die lampe erhielt strom und gab ihn auch wieder ab aber die lampe leuchtete nicht. nun bin ich mit meinem latei am ende. woran kann es liegen das die lampe strom nimmt und auch wieder abgibt aber funktionstätige glühbirnen und fassungen nicht funktionieren. ich verzweifle hier bald. bitte helft mir schnell wenn es geht denn ich habe keine andere lampe mehr. nur das licht vom pc und fernseher erhellt den raum, ansonsten bin ich vom tageslicht abhängig. das ist so grausam.
danke
BID = 66512
psiefke
du hast aber nicht zufällig nen nagel in die wand geschlagen?! ;-)
Hört sich nach nem problem an, was aus der ferne so nicht ohne weiteres zu lösen ist...
wie hast du gemessen?
bitte genau beschreiben. was meinst du mit:
womit gemessen?
Leuchtschraubenzieher?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 66586
Jerry
wieviele Drähte gingen an den Schalter?
Es sieht so aus, als ob der N-Leiter fehlt, könnte durchaus eine Folge des Kurzschlusses sein.
BID = 66663
JGHDAD
Hat sich erledigt. Habe einiges falsch angeschlossen, ist aber auch ne beschissene art und weise wie das hier aufgebaut ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336623   Heute : 6191    Gestern : 12669    Online : 333        18.11.2026    11:15
