Potentialausgleich
Serverzeit: 28 11 2026  04:09:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Potentialausgleich
Suche nach: potentialausgleich (981)
BID = 65716
Sechbock
ich hätte mal eine Frage wegen dem Potentialausgleich. Es geht um ein Einfamilienhaus in dem die komplette E-Installation erneuert werden soll. Dazu wird auch der Zähler incl. Hauptzuleitung in eine neue Hauptverteilung gelegt. Nun meine Frage. Laut Energieversorungsunternehmen bekomme ich ein TN-C Netz über einen Dachständer. Da dieses Haus über keinerlei Fundamenterder o.ä. verfügt würd ich gern wissen ob es nötig ist einen zusätzlichen PA zu legen. Falls ja, welche Möglichekeiten gibt es? Banderder ums Haus herum, Platten vergraben, usw.
Gruß Frank
BID = 65745
joe
Gegenfrage: Antennenmast aufm Dach?
Erdermöglichkeiten gibt es schon einige:
Staberder, Banderder usw....
Kommt auch auf den Aufwand an und was in der TAB steht.
mfg Joe
BID = 65754
Sechbock
nein es gibt keinen Antennenmast.
Gruß Frank
BID = 65761
meister lampe
Hallo, einen PA brauchst du eh, anzuschliessen ist:
Schutzleiter PEN-leiter, Fundamenterder, Erdungsleiter Antennen- Fernsprechanlage, Leiter zum Blitzschutzerder, metallene Abwasserleiteung, metallene Wasserverbrauchsleitung, Zentralheizung, Gasinnenleitung.
Du kannst einen Oberflächenerder setzen lassen, 0,5 - 1m tief parallel zur Erdoberfläche.
gruss m
BID = 65766
Sechbock
Welche Möglichkeiten gibt es denn um nachträglich einen Erder einzubauen, da es keinen Fundamenterder gibt.
Gruß Frank
BID = 65773
meister lampe
Wie schon gesagt, den Oberflächenerder parallel zur Erdoberfläche oder einen Tiefenerder einrammen.
gruss m
BID = 66278
Sechbock
kann ich den Oberflächenerder direkt an die Blitzschutzanlage anschließen, oder muss ich eine Verbindung vom Blitzableiter zur HPA Schiene legen?
Wenn ich nun 3 Biltzableiter (an 3 Ecken des Hauses habe) muss jeder angeschlossen werden oder genügt einer?
Ist es richtig das der Oberfächenerder als geschlossener Ring verlegt werden muss?
Gruß Frank
BID = 66453
Sir Jeff
Zur Homepage von Sir Jeff
Wo sind denn die 3 Ableitungen derzeit angeschlossen ?
BID = 66458
Sechbock
Die Ableitungen sind nirgends angeschlossen (verschwindet jeder für sich im Boden), da es sowas wie einen PA nicht gibt.
MfG Frank
BID = 66464
Sir Jeff
Ja. Die brauchen aber Erder - entweder drei Tiefenerder - oder besser, wie auch schon vorher geschrieben einen Ringerder.
BID = 66480
Sir Jeff
Bist Du Fachmann - hast Du die Möglichkeit den Schleifenwiderstand zu messen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587650   Heute : 1820    Gestern : 22985    Online : 200        28.11.2026    4:09
